    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Кабель micro-USB на micro-USB схема (Схема распиновки.)
    Пн, 27.01.2020, 12:19 | Сообщение # 1
    mihailuginov
      Постов: 4   ОК
    Помогите с распиновкой для кабеля. Хочу музыку через ЦАП с телефона слушать, а для этого нужен кабель micro-USB на micro-USB. Как спаять или где можно купить?
    Файлы: 1975481.jpg (101.8 Kb)
    Пн, 27.01.2020, 12:34 | Сообщение # 2
    ivashka777
      Постов: 53   ОК
    Спаять можно что угодно, там всего то 4 провода (плюс, минус и два дата проводника). Но, вы уверены что вам именно такой нужен?
    В крайнем случае можно взять переходник micro-USB - USB, вставить его в смартфон, в него воткнуть обычный USB - micro-USB кабель, а его уже вставить в ЦАП.
    Пн, 27.01.2020, 12:44 | Сообщение # 3
    mihailuginov
      Постов: 4   ОК
    ivashka777, хотелось бы чтобы был один короткий провод. Я уже пробовал спаять, но телефон почему то не видел ЦАП, подумал может какая-то особенность есть?
    Пн, 27.01.2020, 14:30 | Сообщение # 4
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    можно купить
    В магазинах с телефонами спрашивай,они есть в продажах.
    Пн, 27.01.2020, 18:20 | Сообщение # 5
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Господи, да сколько можно. Нужен именно USB OTG кабель. Там 5 контактов а не 4. Есть у протокола USB такая штука как ведомые устройство, и ведущие, так вот от мира USB - OTG это гемофродит). Он может как получать питание так и отдавать. 5 контакт как раз служит для переключения. Анриал шит. cool
    _--------------------
    Вот краб верно мыслит. Купить и не парится.
    Пн, 27.01.2020, 20:20 | Сообщение # 6
    spide
      Постов: 54   ОК
    Попалась сегодня одна "шлюшка" USB microUSB. Через USB не работает а через микро живая. После прозвонки выяснил что микро трещина дорожки под большим разъёмом. Выход из положения - между ножками питания USB и microUSB впаял резистор на 10 ом и всё заработало как надо.
    Это на тот случай если кому интересно.
    Вт, 28.01.2020, 14:16 | Сообщение # 7
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Добавлю.
    Не все смартфоны поддерживают OTG.
    Так что лучше сначала посмотреть данные на свой смартфон.
    Грубо говоря, смартфон должен уметь отличить источник питания от потребителя питания и еще иметь на борту необходимый переключатель (автоматический) и соответствующий повышающий преобразователь вдобавок.
    OTG реализован далеко не во всех телефонах.
    Чт, 30.01.2020, 10:38 | Сообщение # 8
    mihailuginov
      Постов: 4   ОК
    А можно миновать этот переход, чтобы кабель сразу был micro-USB на обоих концах? Как только не паял, телефон не видит ЦАП. А вот с переходником OTG все распознается, но провод получается уж слишком длинный.
    Файлы: 9868225.png (73.9 Kb)
    Чт, 30.01.2020, 18:06 | Сообщение # 9
      Постов: 1790   Друзья
    Если с ОТГ кабелем работает - то почему бы не спаять такой кабелек. Только нужно на стороне микроЮСБ, что вставляется в телефон нужно замкнуть правильно лишний контакт на общий провод. У вас на картинке все это есть.
