Кабель micro-USB на micro-USB схема
mihailuginov
Постов: 4
Помогите с распиновкой для кабеля. Хочу музыку через ЦАП с телефона слушать, а для этого нужен кабель micro-USB на micro-USB. Как спаять или где можно купить?
ivashka777
Постов: 53
Цитата mihailuginov (  ) а для этого нужен кабель micro-USB на micro-USB. Спаять можно что угодно, там всего то 4 провода (плюс, минус и два дата проводника). Но, вы уверены что вам именно такой нужен? В крайнем случае можно взять переходник micro-USB - USB, вставить его в смартфон, в него воткнуть обычный USB - micro-USB кабель, а его уже вставить в ЦАП.
mihailuginov
Постов: 4
ivashka777, хотелось бы чтобы был один короткий провод. Я уже пробовал спаять, но телефон почему то не видел ЦАП, подумал может какая-то особенность есть?
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата mihailuginov (  ) можно купить В магазинах с телефонами спрашивай,они есть в продажах.
ВIOS
Постов: 1332
Господи, да сколько можно. Нужен именно USB OTG кабель. Там 5 контактов а не 4. Есть у протокола USB такая штука как ведомые устройство, и ведущие, так вот от мира USB - OTG это гемофродит). Он может как получать питание так и отдавать. 5 контакт как раз служит для переключения. Анриал шит.  _-------------------- Вот краб верно мыслит. Купить и не парится.
spide
Постов: 54
Попалась сегодня одна "шлюшка" USB microUSB. Через USB не работает а через микро живая. После прозвонки выяснил что микро трещина дорожки под большим разъёмом. Выход из положения - между ножками питания USB и microUSB впаял резистор на 10 ом и всё заработало как надо.
Это на тот случай если кому интересно.
Лекс59
Постов: 1082
Цитата ВIOS (  ) Нужен именно USB OTG кабель Добавлю. Не все смартфоны поддерживают OTG. Так что лучше сначала посмотреть данные на свой смартфон.
Грубо говоря, смартфон должен уметь отличить источник питания от потребителя питания и еще иметь на борту необходимый переключатель (автоматический) и соответствующий повышающий преобразователь вдобавок.
OTG реализован далеко не во всех телефонах.
mihailuginov
Постов: 4
А можно миновать этот переход, чтобы кабель сразу был micro-USB на обоих концах? Как только не паял, телефон не видит ЦАП. А вот с переходником OTG все распознается, но провод получается уж слишком длинный.
Постов: 1790
Если с ОТГ кабелем работает - то почему бы не спаять такой кабелек. Только нужно на стороне микроЮСБ, что вставляется в телефон нужно замкнуть правильно лишний контакт на общий провод. У вас на картинке все это есть.
