кт827А нормальное ли это hfe?
rem666
Постов: 136
купил 4 штуки кт825А у одного продавца - hfe 17 17 25 и 32 у другого продавца купил кт825Б - hfe 55 70 и тп то есть выше 50
 все бэ\у это норма для них? можно впаивать или вернуть обратно?
Это составной транзистор,для ширпотреба так и будет,для военпрома 2Т825..может будет и получше ,чтобы подобрать пару нужно неполное ведро их
rem666
Постов: 136
вот нашёл фотку в нете  у человека 70 а у меня 17 может он у меня подгоревший?
rem666
Постов: 136
и вот ещё нащёл
Я что то сомневаюсь что этот транзистотестер может адекватно показать коэфициент усиления у мощных транзисторов. Ему силенок не хватит дать нормальный ток базы.
rem666
Постов: 136
это же составной транзистор
Вот в первом же справочнике, указаны условия при которых коэфициент усиления будет 750-1800 Статический коэффициент передачи тока (h21Э) при постоянном напряжении коллектор-эмиттеp (UКЭ) 3 В, при постоянном токе коллектоpа (IК) 10 А: В состоянии этот тестер выполнить эти условия?
оксана0399
Постов: 109
Цитата rem666 (  ) и вот ещё нащёл 5 мА в коллекторе, это даже не смешно. Можно ограничиться током 0,2 А при напряжении 10 В, типовой коэфф. передачи 800. И жить надеждой, что и при больших токах будет нормально.
rem666
Постов: 136
есть стандартный китайский тестер. по нему я ориентировался. при условиях указаных в датащите будет коэф передачи будет к примеру 1800. а при токах и напряжениях которые тестер выдаёт будет в 10 раз меньше. но если тестер показывает в 4 раза меньше скажем 17 вместо 70, то думаю и при больших токах соотношение сохранится, либо возможно транзистор бракованый или подгоревший. смущает сильное отклонение от нормы - в 4! раза
rem666, Он может воще не тем изделием,как делали в 90х,и теперь часто грешат краской
