  • Страница 2 из 2
Можно ли заменить К1408УД1 микросхемой КР1408УД1 ?
Сообщение # 11
  Постов: 2165   Друзья
Здесь смотрел : http://pblock.narod.ru/info/ou_w.html там как то не понятно , строчки две ... я обычно при подобных сомнениях беру наименьшие значения ...
Сообщение # 12
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Таки да, у микрухи 27В напряжение допустимо штатно...
И еще один вопрос, между делом, можно кт809 на кт803а поменять в данной схеме?
Добавлено (10.03.2019, 16:18)
что-то какая-то не удачная схема... 24В питание, транзисторы на выходе кт808бм... в колонках только гул, причем как при наличии сигнала на входе, так и при его отсуствии sad Эхххх...
Сообщение # 13
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Питание двухполярное? Фильтрованное?
Сообщение # 14
  Постов: 2165   Друзья
neo_work_tyumen, Так нельзя подключать колонки к усилителю без проверки нуля на выходе !!! Это как отче наш для таких схем . Проверяешь на выходе что точно ноль , только после этого пробуешь динамик , иначе колонкам настанет быстрый мандец !
Сообщение # 15
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Доброго утра, господа!
Salongo, да, двуполярное, с 10000 микрофарад в каждом плече + 2,2 мкф пленки...
Tygra, упс... smile
Добавлено (11.03.2019, 06:18)
Четыре микросхемы попробовал... нет нулей на входе и на выходе микрух, хоть тресни... видать толи я криворукий, толи микрухи заведомо бракованные. Как-то они подозрительно выглядят... ну да ладно, фик с ним... видимо, не судьба...
Пойду в усилителях тему создам, нашел схемку примерно такую же, только вместо ОУ - рассыпуха из транзисторов...
  • Страница 2 из 2
