Посоветуйте высоков. транз. pnp средней мощности.
| Сообщение # 1
Dfcz
Постов: 106
Посоветуйте транзистор типа 13007 но структуры pnp, ну и кооф усиления примерно от 50. Штудировал справочники, есть несколько российских , но корпуса не те. Мне надо то-220
| Сообщение # 2
Nik_4el
Постов: 331
Из PNP для вашего 13007 по корпусу,току,напряжению и мощности подходит MJE5852 pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/171429/STMICROELECTRONICS/MJE5852.html
| Сообщение # 3
GRAB9142
Постов: 175
Цитата Dfcz ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Посоветуйте транзистор типа 13007 но структуры pnp, ну и кооф усиления примерно от 50.
Цитата Nik_4el ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) подходит MJE5852
![](/_fr/147/s0421058.jpg)
| Сообщение # 5
Dfcz
Постов: 106
Спс, всем откликнувшимся. В том то и дело что находятся и по напряж подходит и по току, а hfe маленькое. Вообщем находятся только по 2 пунктам из 3. А все 3 нет. А 13007 я для примера привёл по току и напряжению.
| Сообщение # 6
Nik_4el
Постов: 331
Цитата Dfcz ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) а hfe маленькое. Если вам так важен большой коэф.усиления,то можете использовать включение по схемам Дарлингтона или Шиклаи,где коэф.усиления перемножаются.
![](/_fr/147/s3506586.jpg) В схеме Дарлингтона используются два транзистора одной полярности,а в схеме Шиклаи разной полярности(что позволяет в выходном(2-й) транзисторе использовать транзистор с NPN переходом (выбор больше чем PNP ).
![](/_fr/147/s0340798.jpg)
По вашему запросу с большим коэф.усиления... схема Дарлингтона для PNP используем два MJE5852(PNP)
схема Шиклаи для PNP используем первый MJE5852 (PNP) и второй MJE13007(NPN)
Если у вас напряжение будет меньше 300В ,то в качестве первого транзистора можно использовать комплементарную пару MJE340(NPN) и MJE350(PNP) с корпусом ТО-126 ,а второй использовать MJE5852(PNP) и MJE13007(NPN) в зависимости от нужной вам полярности. Для вашей хотелки ..для PNP ( MJE350 + MJE13007 ). Можно ещё больше вариантов по схеме Шиклаи подобрать,так как NPN-транзисторов больше чем PNP с высоким напряжением 400 В в корпусе ТО-220 .
| Сообщение # 7
Dfcz
Постов: 106
Цитата Nik_4el ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) включение по схемам Дарлингтона или Шиклаи
Я знал что кто нибудь это посоветует. Не хочу усложнять схему. Просто за место кт 837н в схему нужно вставить, и комутировать высокое напряжение без изменения схемы. Можно Р-канальный полевик туда втулить, но тоже пока не нашёл.
| Сообщение # 8
Nik_4el
Постов: 331
А чего тут усложнять,в схеме дополнительно ещё будет один транзистор,который можно закрепить вместе. Если стоит вопрос только в одной коммутации высокого напряжения,то можно ещё применить два одинаковых реле,которые включаются между коллектором кт 837н и питанием.Почему два ...потому,что обычные релюхи коммутируют напряжение не более 250в при больших токах.Включение коммутирующих контактов последовательно даст вам коммутацию высокого напряжения до 500В. Обмотки реле можно включать как вы пожелаете,в зависимости от напряжения питания схемы,либо последовательно ,либо II . Расположить релюхи можно в любом месте,не обязательно на плате ,в корпусе всегда можно найти место их установки ,а соединение с платой сделать при помощи проводов с ножевыми контактами.Да,ещё придётся II обмоткам реле подключить диод полярностью в зависимости от питающего напряжения. В этом случае обмотки реле с транзистором кт 837н питаются от низковольтного напряжения с платы,которое есть сейчас , а дополнительное высоковольтное напряжение (400В) коммутируется только контактами реле.
| Сообщение # 9
Dfcz
Постов: 106
У меня ещё там и место совсем мало, даже для дополнительного танзистора хоть даже совсем маленького. Вопрос был о замены транзистора, мне не нужен этот огород в каробочке, где каждый мм. на счету.
| Сообщение # 10
Nik_4el
Постов: 331
Цитата Dfcz ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) У меня ещё там и место совсем мало, даже для дополнительного танзистора хоть даже совсем маленького. У вас что в схеме только один транзистор ...? Вы себе хотя бы представляете...был кт837н с максимальным напряжением кэ 60В . Вы что думаете,если замените на более высоковольтный транзистор на 400В и у вас будет всё шоколаде ! Ничего подобного ,замена низковольтного кт837н на высоковольтный повлечёт за собой целую цепочку замен,что связано с новым питанием 400В. Это коснётся выпрямительного моста,конденсаторов для фильтрации напряжения ,напряжение которых будет уже 1.5х400В (600В).Размеры этих элементов ЗНАЧИТЕЛЬНО больше тех,которые были на 60В кт837н . Для ваших запросов 400В и ток 5-8А ,транзистор нужно уже будет устанавливать на радиатор,а это также дополнительные габариты. Для нормальной конвекции воздуха внутри корпуса,между радиоэлементами нужны достаточные расстояния,чтобы схема надёжно работала в закрытом пространстве. Поэтому одна замена только транзистора вам ничего не даст.Придётся ещё многое поменять с увеличением габаритных размеров всей схемы. А вы говорите ..мм не можете выделить. Напоследок смотрите ещё твердотельные реле на высокое напряжение,могут вам также помочь для вашей затеи ,но в любом случае габариты будут не мм,да и цена под ваши запросы будет поболее,чем простота и дешевизна сказанная выше,в ранних постах.Есть ещё множество способов для реализации коммутации высоковольтного напряжения и 5-8 тока(что вы хотите) ,но затраты на них уже будут существенными.
