Стабилизатор напряжения вега-9
RamZis
  Постов: 60   ОК
Добрый день. Ребята есть старый рабочий но практически новый стабилизатор вега-9, вопрос можно ли его использовать для современного котла (150Вт), могу ошибаться но котлы по моему требовательны к правильной синусоиде?! Есть ли тут знатоки которые могут подсказать на выходе у него правильная синусоида? Могу ли я проверить сигнал карманным осциллографом DSO201?
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Это феррорезонансный стабилизатор, в Интернете можете почитать что это такое. У него немного искаженная синусоида, но насчёт котлов, ничего не могу сказать, не имела с ними дело... smile
  Постов: 7398   *
Стабилизатор напряжения ''Вега-9'' (СН-200) предназначен для питания стабилизированным напряжением телевизоров с потребляемой мощностью не выше 200 Вт. Значит подойдёт без проблем, правда что это за котёл на 150 ватт?....
Думаю что газовый. Там насос жрет примерно столько.
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Тогда для него лучше не стабилизатор, а бесперебойник. А то свет отключили и всё замёрзло... smile
RamZis
  Постов: 60   ОК
Газовый котел, дорогой котел Vaillant.
Добавлено (26.07.2018, 16:20)
У меня изначально стоял IEK симисторный, забыли выключить во время грозы, вышел из строя, уже около месяца по гарантии на ремонте, не могут сделать, заказали деталь, причина не устранилась, они еще раз заказали, еще ждать месяц наверное( поэтому и возник этот вопрос, временно использовать этот стабилизатор. А так у нас входное напряжение от 230-245В. Около 10% от 220В.
Добавлено (26.07.2018, 16:21)
Цитата СветLANa ()
бесперебойник
Тот что используется для компов не подходит т.к. там на выходе неправильная синусоида. А для котла это важно.
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Бесперебойник для компов вообще нельзя использовать, он предназначен для кратковременной работы, только чтобы завершить работу и корректно выключить компьютер.
А для подобного оборудования используются другие устройства, где и синусоида вполне приемлена...
По ходу, если от стабилизатора работал телевизор с трансформаторным блоком питания, то его можно использовать и для котла.
RamZis
  Постов: 60   ОК
Сергей-78, мне выше посоветовали найти инфу в инете про феррорезонансный стабилизатор, искал наткнулся на стабилизаторы Вега там было написано что они сильно искажают синусоиду и для котла не подходят.
