    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » KIA78R09 есть защита от переплюсовки питания?
    Ср, 06.09.2017, 17:36 | Сообщение # 1
    IMAX007
      Постов: 235   Друзья
    Здравствуйте. Может кто знает, есть ли защита от переплюсовки на стабилизаторе KIA78R09 в корпусе TO220 ?
    Файлы: 1701696.jpg (109.5 Kb)
    Ср, 06.09.2017, 17:45 | Сообщение # 2
    Sam
      Постов: 2341   U
    IMAX007, Возьми датыш и через гугл-переводчик его пропусти, сразу увидишь какая там защита есть.
    вот ломаный перевод
    ОПИСАНИЯ:
    KIA78RXX - это регулятор низкого напряжения, подходящий для различного электронного оборудования.
    выходной ток до 1,0А, а выходное напряжение - 0,5 В. при Io = 1,0 А. Этот регулятор
    имеет различные функции, такие как защита от пикового тока, тепловое отключение, перенапряжение
    защиты и выхода. KIA78RXX доступен в стандарте-252-5L,
    TO-220F-4.
    ФУНКЦИИ
    z 1.0A с низким выходным напряжением.
    z Встроенный терминал управления ВКЛ / ВЫКЛ.
    z Встроенная защита от перегрузки по току, функция защиты от перегрева.
    Файлы: 7809.pdf (260.1 Kb)
    Ср, 06.09.2017, 18:52 | Сообщение # 3
    IMAX007
      Постов: 235   Друзья
    честно говоря так делал, защиты от неправильного подключения если правильно понял нету ..
    поэтому решил спросить на форуме может кто точно знает с чем его едят..
