KIA78R09 есть защита от переплюсовки питания?
IMAX007
  Постов: 235   Друзья
Здравствуйте. Может кто знает, есть ли защита от переплюсовки на стабилизаторе KIA78R09 в корпусе TO220 ?
Файлы: 1701696.jpg (109.5 Kb)
Sam
  Постов: 2341   U
IMAX007, Возьми датыш и через гугл-переводчик его пропусти, сразу увидишь какая там защита есть.
вот ломаный перевод
ОПИСАНИЯ:
KIA78RXX - это регулятор низкого напряжения, подходящий для различного электронного оборудования.
выходной ток до 1,0А, а выходное напряжение - 0,5 В. при Io = 1,0 А. Этот регулятор
имеет различные функции, такие как защита от пикового тока, тепловое отключение, перенапряжение
защиты и выхода. KIA78RXX доступен в стандарте-252-5L,
TO-220F-4.
ФУНКЦИИ
z 1.0A с низким выходным напряжением.
z Встроенный терминал управления ВКЛ / ВЫКЛ.
z Встроенная защита от перегрузки по току, функция защиты от перегрева.
Файлы: 7809.pdf (260.1 Kb)
IMAX007
  Постов: 235   Друзья
честно говоря так делал, защиты от неправильного подключения если правильно понял нету ..
поэтому решил спросить на форуме может кто точно знает с чем его едят..
