Кварцевые резонаторы, кодировка
Fox57
  Постов: 69   ОК
Как определить наминал?
Может у кого литература есть соответствующая?
Файлы: 4008983.jpg (21.7 Kb)
Как определить параметры кварцевого резонатора по маркировке на корпусе.
ABLS Series, ABL Series, ABSM, ABSM2, ABSM3, ABSM5 Series
Надпись на кварцевом резонаторе: A TUH ZY R
A Abracon индентификатор;
TUH частота кварца.
T = First "ten" digit of frequency
U = First "unit" digit of frequency
H = First "tenth" digit of frequency
Z: Month letter ( A до L )
Y: Год
R Traceability code ( может быть от A до Z )
Например:
14.31818MHz January 2002
A143A2R
4.0000MHz May 2003
A040E3R
А вообще значение маркировки на корпусе не стандартизировано и у разных производителей может отличаться. Чтобы точно узнать тип среза, номер гармоники и ёмкость, надо смотреть даташит на них.
Fox57
  Постов: 69   ОК
Спасибо Маэстро Но я так понинаю все выше описанное к моим не относится?!
Не относится. Вот для общего развития полезный справочник:
Файлы: filters.pdf (1.38 Mb)
Fox57
  Постов: 69   ОК
Хотя я наверное ошибаюсь, резонатор на фото 10,2мГц что и соответствует описаной
кодировке.
Не могу найти datasheet на микросхему?(блок ФМ. схемы нету)
Файлы: 4533114.jpg (415.5 Kb)
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Fox57, Не нахожу, нашел только название аналога)))
TA2074F
Судя по плате - распотрошил магнитолу кенвуд? Вот на магнитолу и нужно искать схемы..... Там будет блок фм и всё всё всё... biggrin
ВIOS
  Постов: 1332   Х
А чтоб не парится с кварцами, и частотой до 50МГц - проще купить такой конструктор, всего 4 доллара))) http://radioskot.ru/forum/35-12388-9#357021 biggrin
