    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Кварцевые резонаторы, кодировка
    Пт, 23.06.2017, 15:35 | Сообщение # 1
    Fox57
      Постов: 69   ОК
    Как определить наминал?
    Может у кого литература есть соответствующая?
    Файлы: 4008983.jpg (21.7 Kb)
    Пт, 23.06.2017, 17:28 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Как определить параметры кварцевого резонатора по маркировке на корпусе.
    ABLS Series, ABL Series, ABSM, ABSM2, ABSM3, ABSM5 Series
    Надпись на кварцевом резонаторе: A TUH ZY R
    A Abracon индентификатор;
    TUH частота кварца.
    T = First "ten" digit of frequency
    U = First "unit" digit of frequency
    H = First "tenth" digit of frequency
    Z: Month letter ( A до L )
    Y: Год
    R Traceability code ( может быть от A до Z )
    Например:
    14.31818MHz January 2002
    A143A2R
    4.0000MHz May 2003
    A040E3R
    А вообще значение маркировки на корпусе не стандартизировано и у разных производителей может отличаться. Чтобы точно узнать тип среза, номер гармоники и ёмкость, надо смотреть даташит на них.
    Пт, 23.06.2017, 18:51 | Сообщение # 3
    Fox57
      Постов: 69   ОК
    Спасибо Маэстро Но я так понинаю все выше описанное к моим не относится?!
    Сб, 24.06.2017, 09:25 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
    Не относится. Вот для общего развития полезный справочник:
    Файлы: filters.pdf (1.38 Mb)
    Вс, 25.06.2017, 16:44 | Сообщение # 5
    Fox57
      Постов: 69   ОК
    Хотя я наверное ошибаюсь, резонатор на фото 10,2мГц что и соответствует описаной
    кодировке.
    Не могу найти datasheet на микросхему?(блок ФМ. схемы нету)
    Файлы: 4533114.jpg (415.5 Kb)
    Вс, 25.06.2017, 17:28 | Сообщение # 6
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Fox57, Не нахожу, нашел только название аналога)))
    TA2074F
    Судя по плате - распотрошил магнитолу кенвуд? Вот на магнитолу и нужно искать схемы..... Там будет блок фм и всё всё всё... biggrin
    Вс, 25.06.2017, 17:49 | Сообщение # 7
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    А чтоб не парится с кварцами, и частотой до 50МГц - проще купить такой конструктор, всего 4 доллара))) http://radioskot.ru/forum/35-12388-9#357021 biggrin
