Кварцевые резонаторы, кодировка
Fox57
Постов: 69
 Как определить наминал? Может у кого литература есть соответствующая?
Постов: 7401
Как определить параметры кварцевого резонатора по маркировке на корпусе.
ABLS Series, ABL Series, ABSM, ABSM2, ABSM3, ABSM5 Series Надпись на кварцевом резонаторе: A TUH ZY R
A Abracon индентификатор; TUH частота кварца. T = First "ten" digit of frequency U = First "unit" digit of frequency H = First "tenth" digit of frequency Z: Month letter ( A до L ) Y: Год R Traceability code ( может быть от A до Z )
Например: 14.31818MHz January 2002 A143A2R 4.0000MHz May 2003 A040E3R
А вообще значение маркировки на корпусе не стандартизировано и у разных производителей может отличаться. Чтобы точно узнать тип среза, номер гармоники и ёмкость, надо смотреть даташит на них.
Fox57
Постов: 69
Спасибо Маэстро Но я так понинаю все выше описанное к моим не относится?!
Постов: 7401
Не относится. Вот для общего развития полезный справочник:
Fox57
Постов: 69
Хотя я наверное ошибаюсь, резонатор на фото 10,2мГц что и соответствует описаной кодировке.
 Не могу найти datasheet на микросхему?(блок ФМ. схемы нету)
ВIOS
Постов: 1332
Fox57, Не нахожу, нашел только название аналога))) TA2074F Судя по плате - распотрошил магнитолу кенвуд? Вот на магнитолу и нужно искать схемы..... Там будет блок фм и всё всё всё...
ВIOS
Постов: 1332
