Фото неизвестных электро-штуковин
Постов: 3056
ZHETON, Это шаговый переключатель, применялись в Советское время в реле времени и т.д. Розетка стандартная, под большую группу контактов, современные имеют тот же принцип, удобней монтировать и менять:
Самое ценное это переключатель с колёсиками,на выходе механически формирует двоично-десятичный код цифры ,
ZHETON, Cудя по надписям на плате, это дроссели.
ZHETON
Постов: 107
Цитата Сергей-78 (  ) ZHETON, Cудя по надписям на плате, это дроссели. а как же таблица.....http://www.meanders.ru/oboznachenie_elementov.shtml Вообщем собрал подключил к бп от компа вроде работает,был отвалившись резистор SMD впаял простой.Пробег температура и топливо реагируют,остальное в машине пусть проверит.
Постов: 2255
Цитата Babay (  ) ЗАГАДКА в том сколько вольт подавать ? сначала выходит нужен выпрямитель? На плате конденсаторы по входному питанию на сорок вольт, следовательно и подавать нужно постоянное напряжения не выше, - вольт тридцать.
Цитата Babay (  ) с толку сбивает предохранитель на входе на 2 ампера 220 вольт В таких корпусах и будет всегда написано 220 вольт.
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Babay (  ) А платка кашерная Нет там ничего кошерного, просто более-менее нормальные детальки, а не китайское говно.
Babay
Постов: 608
Цитата nickolay130978 (  ) На плате конденсаторы по входному питанию на сорок вольт, следовательно и подавать нужно постоянное напряжения не выше, - вольт тридцать.
действительно всё логично и просто (когда объяснят ),Добавлено (01.05.2017, 14:58) ---------------------------------------------
Цитата ВIOS (  ) Нет там ничего кошерного,
а Вимовские конденсаторы, а фирменный преобразуй ? в моих краях молочных рек с кисельными берегами нет, соответственно останусь при своём мнении
