Радиодетали
| | Сообщение # 51
aka
Постов: 3090
Да и как я понял два аппарата нужно разбомбоить
| | Сообщение # 52
Гость
Постов:
Гость |
Господа, все верно. Из личного опыта: 1. Если пилим транзистор, нужно использовать один из переходов. 2. Использовать лучше П416 - он, во-первых, чувствительней, а, во-вторых, при спиливании крышки, свет попадает прямо на кристалл, а не на вертикальную пластинку, как в МП3Х, МП4Х. 3. В качестве фотодиода можно использовать... светодиод! Только не инфракрасный. Проверьте тестером - убедитесь!
| | Сообщение # 53
aka
Постов: 3090
Точно п 416, 422, 401, 423
| | Сообщение # 55
ur5rnp
Постов: 1455
щелочные , Яndex говорит, что НКГ-1,5-У1.1 имеет ёмкость 1500 мА/ч. Следовательно - ток заряда 150 мА, время 14 час. Можно сокращать время заряда, увеличивая соответственно ток. Акк. должен получить 140 % своей номинальной ёмкости. ток не мудри может рвануть
| | Сообщение # 56
[)еНиС
Постов: 3074
Так это аккамулюторы? А на сколько вольт 1 штука? Да и если буду заряжать то у меня ни одного норм БП нет с хорошей силой тока((
| | Сообщение # 57
aka
Постов: 3090
Ну если щелочь, то 1,2 вольт
| | Сообщение # 58
Постов: 7401
Это очень хорошие акамы - мой друг тоже богат на десяток таких и лепит их в аппаратуру радиоуправления. Заряжать можно от любого БП с токоограничительным резистором. Конечно не сразу все 11 штук, да и вряд ли они все живы. Надо прикинуть вольтметром их напряжения и отбраковать (восстановить) плохие.
| | Сообщение # 59
[)еНиС
Постов: 3074
На большинстве аккумов 0 вольт на 2 или 3ех 0.33В. Это значит их все восстанавливать надо?
| | Сообщение # 60
Постов: 7401
Точно.
