Радиодетали
Сообщение # 181
EGOR
  Постов: 376   Друзья
Виталик, если выглядит вот так, то да
Сообщение # 182
Виталик
  Постов: 145   Друзья
EGOR, нет немного другой, фотку выложить не могу. выводы снизу. маркировка странная. я его в яндексе искал. Ни чего путного не нашел. sad
Сообщение # 183
dshym
  Постов: 396   Друзья
можете написать все детали маркировка на этой схеме
Файлы: 5925398.jpg (47.2 Kb)
Сообщение # 184
dshym
  Постов: 396   Друзья
ну есть же станции , но очень мало
Добавлено (01.05.2014, 19:51)
тогда подскажи лёгкую схему приёмника на транзисторах
Сообщение # 185
  Постов: 5015   Друзья
B) я у него уже спрашивал... по моему оптимально будет собрать фм приемник. ... тем более счас диапазон популярен.
да и настраивать там практически ничего не надо. печатка, детали впаял, погонял число витков в катушках -слушаешь)
Сообщение # 186
dshym
  Постов: 396   Друзья
ну я уже плату сделал
redmoon,
Файлы: 2733773.jpg (293.1 Kb) · 3573811.jpg (170.0 Kb)
Сообщение # 187
dshym
  Постов: 396   Друзья
может этот попробовать?
ъСигнал принимается антенной WA 1, роль которой может выполнять отрезок монтажного провода. Этот сигнал поступает в колебательный контур L1C2, подстраивая конденсатор С2 контур можно перестраивать в пределах УКВ ЧМ диапазона 65.8-73 МГц. Выделенное этим контуром напряжение сигнала поступает через конденсатор С3 на базу транзистора VT1. Этот транзисторный каскад выполняет одновременно несколько функций: функции фазового детектора, фильтра нижних частот, усилителя постоянного тока и усилителя низкой частоты. Фазовое детектирование происходит на р-n переходах транзистора, эквивалентных переходам диодов. Собрать приёмник можно объёмным монтажом, или можно разработать печатную плату на основе принципиальной схемы, а детали на ней расположить в том же порядке как на схеме. Катушка L1 не имеет каркаса, для намотки берется хвостовик сверла диаметром 7 мм и на нём наматывается катушка проводом ПЭВ 0,4...0,5 мм. Катушка L1 содержит 14 витков. После намотки сверло из катушки извлекается (оно служит только в качестве оправки для намотки).
Транзистор П416Б можно заменить на ГТ308А, КТ603Б. Телефон – любой высокоомный малогабаритный. Конденсатор С2 типа КПК - керамический, на 8...30p, 5...20р или 4...15р, он настраивается вращением винта, расположенного посредине. В качестве источника питания можно использовать элемент питания Крона на 9 В. Выключатель любой, например тумблер.
Файлы: 9632935.gif (2.8 Kb)
Сообщение # 188
dshym
  Постов: 396   Друзья
или вот лёгкий и ловит где то 5 станций плату можно скачать
Файлы: 0567835.gif (8.1 Kb) · tuner8_Prostoy_.lay (47.7 Kb)
Сообщение # 189
zem
  Постов: 74   Друзья
ребят на пленочном конденсаторе маркировка 33nKNA4 на сколько он?
Сообщение # 190
EGOR
  Постов: 376   Друзья
походу 33 нФ
