Радиодетали
Сообщение # 121
zaletniy
  Постов: 6   ОК
С первой кажись разобрался, вероятнее всего это интегральный стабилизатор напряжения из серии К142. Они не всегда имели полную маркировку типа. В этом случае на корпусе ставили условный код обозначения который и позволял определить тип микросхемы. В данном случае - К142ЕН6В. cry
Добавлено (21.01.2013, 20:15)
И по второму нарыл: КТ942А - транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный п-р-п. Предназначен для применения в усилителях мощности, множителях частоты и автогенераторах на частотах 0,7-2 ГГц при напряжении питания 28 В. Корпус металлокерамический с полосковыми выводами. Обозначение типа приводится на корпусе для КТ942А - буква А. Осталась микруха. С ней похоже засада. wacko
Сообщение # 122
zaletniy,
У меня тоже таких с десяток валяется.Тоже не знаю что ето.Думаю что чтото с оптоелектроники.
Сообщение # 123
avg
  Постов: 104   ОК
Что за микросхеми MB78002 16 ножек
8541p 8 ножек ,еще ниже пишет 8914 M00
uc-1036 9 ножек
Сообщение # 124
sashasim
Есть транзистор irfz44v ,не могу найти где у него база, эмитор ,колектор , подскажите пожалуйста
Сообщение # 125
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
sashasim, глянь датащит.
Сообщение # 126
sashasim
Спасибо.
LEAD ASSIGNMENTS
1 - GATE
2 - DRAIN
3 - SOURCE
4 - DRAIN
Кто из них база, эмитор ,колектор?
и как его проверить?
Сообщение # 127
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
sashasim, почитай что такое биполярный и полевой транзистор
Сообщение # 128
zaletniy
  Постов: 6   ОК
Ксюня, на одном форуме подсказали: К293ЛП1А - оптоэлектронные микросхемы на основе диодной оптопары с логическим выходом, совместимым по уровням с ТТЛ. Позволяют построить устройства передачи данных со скоростями более 1Мб/сек.
Файлы: 4061758.jpg (19.3 Kb)
Сообщение # 129
Виталик
  Постов: 145   Друзья
Выручайте cry Нужно определить смд деталь. размер примерно 1*3 мм или около того. написано R015 два вывода, думаю резистор но на сколько он? перерыл весь интернт. и ниего. Очень нужен. sad
Сообщение # 130
Виталик
  Постов: 145   Друзья
вот расколатая деталь. это блок питания ноутбука НР стоит на выходе.
Файлы: 4561122.jpg (317.8 Kb)
