Помогите распознать переменный резистор
Igor1777
  Постов: 4   ОК
Здравствуйте! Моя ситуация в следующем. Перестала регулироваться громкость в радиоприемнике Tecsun PL660. Отдал на ремонт специалисту. Он определил причину, но у него нет такого переменного резистора. Посмотрел много страниц в интернете продают похожие, но не такие. Размер примерно 10х12 мм С обратной стороны написано B2 03
Файлы: 5843566.jpg (168.6 Kb) · 2844279.jpg (157.4 Kb)
Sam
  Постов: 2341   U
Igor1777, Почему бы не взять такой?
Отрезать лишнее, и всё.
Файлы: 4887693.jpg (25.1 Kb)
Sam
  Постов: 2341   U
Вот у Китайцев продают такие.Название R-0901N.
Файлы: 9589198.jpg (21.1 Kb)
Igor1777
  Постов: 4   ОК
Я видел такой, но мне бы не хотелось ничего отпиливать итд. Хотя конечно если ничего не найду придется такой ставить. Кстати я думаю маркировка В2 03 может быть обозначает сопротивление в 20кОМ?
Sam
  Постов: 2341   U
Или вот у нас есть
Файлы: 4924362.jpg (9.2 Kb)
Sam
  Постов: 2341   U
Именно.На последнем примере, как раз 20 кОм.
Igor1777
  Постов: 4   ОК
Да, я думаю в последнем примере то что нужно. Жаль нет в наличии
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата Igor1777 ()
Жаль нет в наличии
Ну вот здесь есть.
Igor1777
  Постов: 4   ОК
Спасибо за помощь!
  Постов: 750   Друзья
Насколько я помню, "B" перед номиналом означает линейность изменения сопротивления от угла поворота, в данном случае это кажется логарифмическая зависимость (с буквой A - линейная). Может быть в данном устройстве это имеет значение, а может быть и нет.
