Помогите распознать переменный резистор
| Вс, 21.08.2016, 16:15 | Сообщение # 2
Sam
Постов: 2341
Igor1777, Почему бы не взять такой?
Отрезать лишнее, и всё.
| Вс, 21.08.2016, 16:30 | Сообщение # 3
Sam
Постов: 2341
Вот у Китайцев продают такие.Название R-0901N.
| Вс, 21.08.2016, 16:34 | Сообщение # 4
Igor1777
Постов: 4
Я видел такой, но мне бы не хотелось ничего отпиливать итд. Хотя конечно если ничего не найду придется такой ставить. Кстати я думаю маркировка В2 03 может быть обозначает сопротивление в 20кОМ?
| Вс, 21.08.2016, 16:35 | Сообщение # 5
Sam
Постов: 2341
| Вс, 21.08.2016, 16:36 | Сообщение # 6
Sam
Постов: 2341
Цитата Igor1777 ( ) может быть обозначает сопротивление в 20кОМ? Именно.На последнем примере, как раз 20 кОм.
| Вс, 21.08.2016, 16:49 | Сообщение # 7
Igor1777
Постов: 4
Да, я думаю в последнем примере то что нужно. Жаль нет в наличии
| Вс, 21.08.2016, 16:58 | Сообщение # 8
Sam
Постов: 2341
Цитата Igor1777 ( ) Жаль нет в наличии Ну вот здесь есть.
| Пн, 22.08.2016, 09:21 | Сообщение # 9
Igor1777
Постов: 4
Спасибо за помощь!
| Сб, 27.08.2016, 18:02 | Сообщение # 10
Постов: 750
Насколько я помню, "B" перед номиналом означает линейность изменения сопротивления от угла поворота, в данном случае это кажется логарифмическая зависимость (с буквой A - линейная). Может быть в данном устройстве это имеет значение, а может быть и нет.
