Ремонт сабвуфера watson
misha19971123
Постов: 8
Пропав звук у сабуфері сильно гріється діодний міст та мікруха теа2025в допоможіть будьласка!
Постов: 1790
Може бути що завгодно. Дайте більш докладно назву субвуфера. Якщо деталей не багато, то дивітся схему з даташиту на 2025 і шукайте. Може й сама мікросхема. Яка напруга живлення? Якщо відключити мікросхему діодний міст гріється? А кричати не треба. Великі літери - це крик.
misha19971123
Постов: 8
там іде 10v та 26v.без мікросхеми не гріється але я поставив нову мікруху і таж сама ситуація
alex100
Постов: 1213
misha19971123, Куда идет 10 В, и куда идет 26 В, напиши подробно, а то нужно догадыватся?
misha19971123
Постов: 8
модель сабуфера watson as5451
alex100
Постов: 1213
misha19971123, ты наверное хочешь что бы за тебя померяли напряжения по модели сабвуфера? Такое увы невозможно
misha19971123
Постов: 8
жовтий має 10 а голубий 26
 Добавлено (26.07.2016, 23:28) --------------------------------------------- 26 вольт іде до мікросхеми тда2030а
ANGELJT
Постов: 260
misha19971123, Что конкретно вы обзываете сабвуфером? Всю систему или только низкочастотную часть аудиосистемы? Звук пропал везде? Или только НЧ?
ПС Фото - просто верх мастерства фотографии...
misha19971123
Постов: 8
звук пропав повністю
ANGELJT
Постов: 260
Пытаться найти визуально перегоревшие элементы, элементы с признаками потемнения(перегрева). Если греется диодный мост , вполне вероятно где-то пробой(КЗ), обратить внимание на кондеры (нагрев, вспучивание).
Плата не для новичков, без схемы сложно. По логике - замеряем ток по питанию, запоминаем, ищем все подозрительное, меняем , меряем ток ... Совсем изначально убедиться , что проблема не в диодном мосту. Напряжения питания мне кажутся странными, не утверждаю, но было бы логично , скажем, 12 Вольт и 32 Вольта, имхо...
Если опыта совсем нет, лучше отдать профи...
