Здравствуйте!Нашел плату от автомагнитолы и хочу использовать в качестве усилителя.Как я понял микросхема здесь TDA7384(четыре канала по 40 Ватт)выходы на динамики я нашел и подпаял провода, но вход найти не удалось.Подскажите где здесь вход и правильно ли я нашел выход?
штоб оно заиграло нужно допаять цепочку STBY и MUTE усилитель без етого не включится, по виду мафон труп и нет панели штоб мафон запустить, соответственно сигнала на STBY и MUTE нинаково не будет. нужно допаять четире елемента тогда и входы найдеш.
