    Самодельная динамическая головка для сабвуфера
    Сб, 18.06.2016, 05:52 | Сообщение # 1
    andruaspire
      Постов: 93   ОК
    знатоки отзовитесь, на днях подвезли схему сабвуферского усилка, которую 2 дня собирал, а вот сабвуферского динамика из имеющихся не оказалось, задался идеей смастерить его из подручных средств, но т.к опыта в этой сфере мало решил обратится сюда за помощью, возникли некоторые вопросы по изготовлению динамика
    1 каркас динамика обязательно должен быть из железа? если сделать каркас из дерева как это повлияет на качество динамика?
    2 центральная часть с обмоткой во сколько слоев максимум можно намотать? один знакомый сказал что чем больше витков на катушке тем громче будет динамик правда ли это?
    3 катушку надо мотать по диаметру центра магнита или это не имеет значения?
    4 металическую основу для намотки катушки какого лучше диаметра посоветуете и сечение медного провода?
    5 на какую длинну лучше всего мотать катушку и как это может отразится на качестве?
    кто в курсе помогите решить проблемму
    Сб, 18.06.2016, 08:07 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Вот это круть - самому динамик собирать wacko
    Сб, 18.06.2016, 09:17 | Сообщение # 3
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    andruaspire, Мне интересно как вы будете делать диффузор и подвес? smile
    Сб, 18.06.2016, 18:33 | Сообщение # 4
    jank5
      Постов: 46   ОК
    Ну, собрать самому дин - не вопрос. Но вот изготовить все элементы дина самостоятельно, да чтобы ещё и звучало как нужно, а не как получилось - это задача не одного дня.
    Сб, 18.06.2016, 19:31 | Сообщение # 5
      Постов: 1693   Друзья
    andruaspire, Андрей,всё это реально.Забей в поисковик САМОДЕЛЬНЫЙ ДИНАМИК ДЛЯ САБВУФЕРА,у меня вышло 63700 ответов,чего там только нет,и с бумаги,и с алюминия,и из резины,ну в общем сходи к деду ГУГЛ,не пожалеешь.
    Сб, 18.06.2016, 20:33 | Сообщение # 6
    Ordos6235
      Постов: 255   Друзья
    Слишком много сил уйдёт на изготовление того что нужно,проще купить например горелый и перемотать его.
    Сб, 18.06.2016, 20:51 | Сообщение # 7
      Постов: 2255   Друзья
    Извечная проблема ... создать самому себе проблему, потом усиленно с ней бороться. Купить ящик водки, водку продать деньги пропить.
    По моему проще купить головку в рабочем состоянии smile
    Сб, 18.06.2016, 23:50 | Сообщение # 8
    andruaspire
      Постов: 93   ОК
    чтож, благодарю всех за внятные ответы, буду в гугле искать
    Вс, 19.06.2016, 12:09 | Сообщение # 9
    Ordos6235
      Постов: 255   Друзья
    thumb
