Самодельная динамическая головка для сабвуфера
andruaspire
Постов: 93
знатоки отзовитесь, на днях подвезли схему сабвуферского усилка, которую 2 дня собирал, а вот сабвуферского динамика из имеющихся не оказалось, задался идеей смастерить его из подручных средств, но т.к опыта в этой сфере мало решил обратится сюда за помощью, возникли некоторые вопросы по изготовлению динамика
1 каркас динамика обязательно должен быть из железа? если сделать каркас из дерева как это повлияет на качество динамика?
2 центральная часть с обмоткой во сколько слоев максимум можно намотать? один знакомый сказал что чем больше витков на катушке тем громче будет динамик правда ли это?
3 катушку надо мотать по диаметру центра магнита или это не имеет значения?
4 металическую основу для намотки катушки какого лучше диаметра посоветуете и сечение медного провода?
5 на какую длинну лучше всего мотать катушку и как это может отразится на качестве?
кто в курсе помогите решить проблемму
Постов: 7401
Вот это круть - самому динамик собирать
caha2011
Постов: 766
andruaspire, Мне интересно как вы будете делать диффузор и подвес?
jank5
Постов: 46
Цитата Maestro (  ) Вот это круть - самому динамик собирать Ну, собрать самому дин - не вопрос. Но вот изготовить все элементы дина самостоятельно, да чтобы ещё и звучало как нужно, а не как получилось - это задача не одного дня.
Постов: 1693
andruaspire, Андрей,всё это реально.Забей в поисковик САМОДЕЛЬНЫЙ ДИНАМИК ДЛЯ САБВУФЕРА,у меня вышло 63700 ответов,чего там только нет,и с бумаги,и с алюминия,и из резины,ну в общем сходи к деду ГУГЛ,не пожалеешь.
Ordos6235
Постов: 255
Слишком много сил уйдёт на изготовление того что нужно,проще купить например горелый и перемотать его.
Постов: 2255
Цитата Ordos6235 (  ) проще купить например горелый и перемотать его. Извечная проблема ... создать самому себе проблему, потом усиленно с ней бороться. Купить ящик водки, водку продать деньги пропить. По моему проще купить головку в рабочем состоянии
andruaspire
Постов: 93
чтож, благодарю всех за внятные ответы, буду в гугле искать
Ordos6235
Постов: 255
Цитата Купить ящик водки, водку продать деньги пропить.
