Не работает сабвуфер TDK MMS-XS60WB
grom9744
Постов: 52
Нашел сабвуфер TDK MMS-XS60WB(без сателлитов), решил проверить. У TDK вход через аудиоразъем 3.5 мм. Спаял 2 аудиоразъема 3.5 мм по принципу Левый-Левый, Правый-Правый, Общий-Общий. Подключил первый аудиоразъем в разъем наушников телефона(включил радио), а второй во вход TDK. В итоге у TDK на выходе только фоновый шум сети. Такое ощущение что не приходит входной сигнал. Раскрыл корпус TDK, визуально все в порядке. В чем может быть проблема? Можно ли к TDK MMS-XS60WB подключить советские колонки 10АС-225 (электр.мощность 10вт, сопротивление 4Ом)?
Постов: 7401
Цитата grom9744 (  ) Нашел сабвуфер Где? Надо убедиться что вообще работает - коснуться отвёрткой по очереди всех входов и найти нужный. РГ на макс.
grom9744
Постов: 52
отвёрткой как-то очень жестко Я замерил напряжение на входе и выходах при мин. и макс. громкости. 1,2,3 - вход 4,5 - выход на сателлиты 1 6,7 - выход на сателлиты 2 8,9 - динамики саббуфера
Мин.громкость(РГ против часовой до упора) 1-2 - 3,23в 2-3 - 0,44в 1-3 - 3,73в 4-5 - 3,45в 6-7 - 2,72в 8-9 - 0в
Макс.громкость(РГ по часовой до упора) 1-2 - 3,23в 2-3 - 0,44в 1-3 - 3,73в 4-5 - 3,45в 6-7 - 2,72в 8-9 - 0в
Как видим ничего не меняется. В чем может быть проблема? Может аудиоразъемы о другому надо спаять?
djsanya123
Постов: 1072
grom9744, и че тебе дали те измерения, какой смысл крутить громкость и че то мерять. 1) Прочитать на микрухах что к радиатору прикручены какие они. 2) измеряем напряжение питания на микросхемах и сверяем с даташитом. 3) измеряем напряжение на выходах микросхем должен быть ноль по постоянному току. 4) подаем сигнал на вход либо тыкаем пальцем на вход микросхем если есть какие то признаки, гул,щелчки значить все гуд с узч.
grom9744
Постов: 52
1) Прочитать на микрухах что к радиатору прикручены какие они. слева JM26AC LM1875T, справа JM37AF LM4752T в datasheet я половину понял, не понял что за выходы Vcc и -Vee на LM1875T, Vcc и BIAS на LM4752T
2) измеряем напряжение питания на микросхемах и сверяем с даташитом. на LM1875T по datasheet Vcc=25v и -Vee=-25v на деле Vcc=22v и -Vee=-22v на LM4752T по datasheet Vcc=24v на деле Vcc=22v
3) измеряем напряжение на выходах микросхем должен быть ноль по постоянному току. на LM1875T=0v на LM4752T outB=10,8v outA=10,8v
4) подаем сигнал на вход либо тыкаем пальцем на вход микросхем если есть какие то признаки, гул, щелчки значить все гуд с узч тыкать пальцем не получится, потыкал иголкой на LM1875T -IN и +IN - были слабые щелчки в динамике, независимо от положения ГР на LM4752T inA и inB - нет никаких щелчков в динамике
дополнительно замерил напряжение на входах микросхем на LM1875T -IN и +IN =0v на LM4752T inA=10,4v и inB=10,4v
Выходит где-то до LM4752T что-то сгорело?
djsanya123
Постов: 1072
по какой схеме включена LM4752, двухполярное питание или однополярное? Скорее она не работает, что бы были щелчки в динамике их надо подключить (сателиты)
grom9744
Постов: 52
да, сателиты забыл подключить. Подключил наушники в верхний выход сателитов, потыкал иголкой на вход inA LM4752T - в правом наушнике раздались сильные щелчки, в левом ничего. Потыкал иголкой на вход inB LM4752T - в обоих наушниках ничего. Переставил наушники в нижний выход сателитов, потыкал иголкой на вход inA LM4752T - в обоих наушниках ничего. Потыкал иголкой на вход inB LM4752T - в правом наушнике раздались сильные щелчки, в левом ничего. Похоже LM4752T работает, только почему щелчки идут только на один наушник?
Цитата djsanya123 (  ) по какой схеме включена LM4752, двухполярное питание или однополярное? Как узнать?
паровоз2
Постов: 175
на питание микросхемы идет 3 провода сколько проводов с трансформатора выходит и сколько диодов в мосте
grom9744
Постов: 52
Цитата паровоз2 (  ) на питание микросхемы идет 3 провода да вроде 2 - Vcc и GND. Или BIAS тоже питание?
с трансформатора выходит 3 провода - 2 питания по 17,5в. Диодов в мосте 4 шт где-то по 3А каждый, рядом 2 мелких диода где-то по 1,5А. Вряд ли они тоже к мосту относятся.
nolpofaze
Постов: 442
grom9744, так и должны быть щелчки только в одном наушнике. Ты же к разным каналам наушники подключал. Сначала к А потом к В. А то что щелчки только в одном были, так это так в разъёме выхода распаяно значцца. но лучше подать сигнал на вход сабвуфера с мобильника, например. А по напряжениям на выходе "на LM4752T inA=10,4v и inB=10,4v" посмотри, выход напрямую к разьемам идёт или через электролитический конденсатор??? Если напрямую кирдык микре, если ч-з кондер, то всё норм.Добавлено (29.06.2016, 22:06) --------------------------------------------- Да и подключи свои советские колонки вместо сателлитов. Можно их подключать.
