Кнопки выполняют другие команды в музыкальном центре
RamZis
Постов: 60
Всем привет. Не нашел подходящей темы, решил создать. В общем имеется музыкальный центр LG DVD и все такое (без флешки). Его мы не роняли и т.д. Относились аккуратно. Долгое время он не использовался и решил я его включить. Почему то кнопки выполнят команды допустим какой нибудь соседней кнопки. Например нажимаешь стоп а выполняется функция перемотки. Кнопки стоят smd обычные. В чем может быть проблема?
Egour
Постов: 916
По-видимому процессор опрашивает кнопки путем измерения сопротивления на линии клавиатуры, а кнопки закисли. Промыть спиртом.
RamZis
Постов: 60
Egour, как прочистить такие smd кнопки? Вы имели ввиду накапать туда капельку спирта и покрутить центральную (черную) кнопку и дать испариться спирту? И потом уже проверять отклик кнопок?
Egour
Постов: 916
Лить из шприца и щелкать, щелкать, щелкать.
Лучше заменить кнопки. На крайний случай их можно разобрать.
Egour
Постов: 916
Да, если аккуратненько подрезать вон те четыре пластмассинки, от них остается немного после разборки, чтобы заново заплавить.
RamZis
Постов: 60
Самое главное вы мне причину назвали и как чистить! Дальше все зависит от меня. Спасибо! Буду чистить!
Постов: 7401
Лучше разобрать - уже 20 раз это делал и ничего сложного. Что-то там лить это полумеры.
