Фильтр для АС трёхполосный самодельный
jkolomiec
  Постов: 2   ОК
Помогите пожалуйста! Я новичке в радиолюбителях. Дома завалялось несколько динамиков, решил сделать для ПК колонки трех полосные. Номинальная мощность динамиков ВЧ 8ом 0.25вт, СЧ 4ом 2 ват, НЧ 8ом 5ват! Нужен фильтр ну не знаю с какими параметрами нужны резисторы, и как их вишитать, индуктор и конденсаторы. Нашол схему для Амфитонов но нужна подобрать мощность. И вообще из этой идеи вообще получиться что либо? Помогите пожалуйста!!!!
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
для начала надо снать параметры динамиков, а именно нч чтобы по считать обьем ящика, а затем фильтр считать.
jkolomiec
  Постов: 2   ОК
djsanya123, а можно пожалуйста поконкретней, где взять эти параметры нч (если я правильно понимаю это означает низкие чистоты? )?
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
как динамики зовутся?
