Система 2.1 басит сама по себе
mad-m33
  Постов: 2   ОК
Sven ms-1080
Как только включаю в сеть начинает прерывисто басить (бум-бум) интервал примерно 1-1.5 секунды. При подключении к источнику звука, ничего не меняется (музыка не играет).
Вытащил плату на ней под одним резистором был пригар, резистор заменил на новый(без изменений)
Если кто сталкивался подскажите пожалуйста где искать проблему.
Sam
  Постов: 2341   U
mad-m33, Попробуй заменить входной электролит.
mad-m33
  Постов: 2   ОК
Sam, поставил большего объема, не помогло
Sam
  Постов: 2341   U
mad-m33, Питалово двуполярное?Там на плате то и нет ничего кроме кондёров и трёх TDA-шек 2030 (в сети фотки видел).Фотки платы с двух сторон где?
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
одна из тда-шек полетела, меняй, для опеределения неисправной найди даташит, в нем есть розпиновка, прикоснись пальцем к ножке входа сигнала, в колонке должен быть гул, тда-шка, в которой гула нет неисправна.
