    Система 2.1 басит сама по себе
    Вс, 10.04.2016, 16:37 | Сообщение # 1
    mad-m33
      Постов: 2   ОК
    Sven ms-1080
    Как только включаю в сеть начинает прерывисто басить (бум-бум) интервал примерно 1-1.5 секунды. При подключении к источнику звука, ничего не меняется (музыка не играет).
    Вытащил плату на ней под одним резистором был пригар, резистор заменил на новый(без изменений)
    Если кто сталкивался подскажите пожалуйста где искать проблему.
    Вс, 10.04.2016, 16:58 | Сообщение # 2
    Sam
      Постов: 2341   U
    mad-m33, Попробуй заменить входной электролит.
    Вс, 10.04.2016, 19:41 | Сообщение # 3
    mad-m33
      Постов: 2   ОК
    Sam, поставил большего объема, не помогло
    Вс, 10.04.2016, 19:48 | Сообщение # 4
    Sam
      Постов: 2341   U
    mad-m33, Питалово двуполярное?Там на плате то и нет ничего кроме кондёров и трёх TDA-шек 2030 (в сети фотки видел).Фотки платы с двух сторон где?
    Вс, 10.04.2016, 20:22 | Сообщение # 5
    Колонщик
      Постов: 451   Друзья
    одна из тда-шек полетела, меняй, для опеределения неисправной найди даташит, в нем есть розпиновка, прикоснись пальцем к ножке входа сигнала, в колонке должен быть гул, тда-шка, в которой гула нет неисправна.
