Система 2.1 басит сама по себе
mad-m33
Постов: 2
Sven ms-1080 Как только включаю в сеть начинает прерывисто басить (бум-бум) интервал примерно 1-1.5 секунды. При подключении к источнику звука, ничего не меняется (музыка не играет). Вытащил плату на ней под одним резистором был пригар, резистор заменил на новый(без изменений) Если кто сталкивался подскажите пожалуйста где искать проблему.
Sam
Постов: 2341
mad-m33, Попробуй заменить входной электролит.
mad-m33
Постов: 2
Sam, поставил большего объема, не помогло
Sam
Постов: 2341
mad-m33, Питалово двуполярное?Там на плате то и нет ничего кроме кондёров и трёх TDA-шек 2030 (в сети фотки видел).Фотки платы с двух сторон где?
Колонщик
Постов: 451
одна из тда-шек полетела, меняй, для опеределения неисправной найди даташит, в нем есть розпиновка, прикоснись пальцем к ножке входа сигнала, в колонке должен быть гул, тда-шка, в которой гула нет неисправна.
