Автомобильный усилитель calcell bst 100.4 в защите.
MrDEATH
  Постов: 5   ОК
Автомобильный усилитель calcell bst 100.4 при подаче питания сразу уходит в защиту.Горит красным диод.Ничего кроме + и - не подключено.При подключении тюльпанов от магнитолы на вход диод гаснет.Я предполагаю что где-то короткое,но где мне его искать?
Также в ходе поиска короткого в самой машине был найден провод предположительно коротивший на корпус двери и сгорел предохранитель магнитолы на 10а. Предохранитель заменен и динамики подключены сразу от магнитолы,все работает. Куда начать копать и что проверить в первую очередь?
Файлы: 7199640.jpg (381.9 Kb) · 1586178.jpg (483.0 Kb) · 9109686.jpg (266.4 Kb) · 4634693.jpg (441.2 Kb) · 5463008.jpg (413.9 Kb)
De_Grad52[RuS]
  Постов: 160   Друзья
MrDEATH, Друг, будь добр, обрежь фото и вставь нормально, а то всю страницу аж рас*пи... разнесло. Ничерта не видно.
MrDEATH
  Постов: 5   ОК
Готово =)
Добавлено (08.04.2016, 17:07)
И никто ничего не подскажет =(
  Постов: 1693   Друзья
MrDEATH, если есть прибор,проверь транзисторы в районе БП,их там 5 штук,это возле трансформатора,их проверять-надо выпаивать,пробитые в топку.Как проверить-в интернете полно информации.Не помню точно,но там,среди них и вроде диоды стоят сдвоенные,как транзисторы,тоже прозвонить,давненько не попадали мне в ремонт.
MrDEATH
  Постов: 5   ОК
Спасибо,проверим =)
Добавлено (11.04.2016, 22:09)
cccr, Вот результат проверки.Так на всех транзисторах
Файлы: 6947729.jpg (334.7 Kb) · 8326915.jpg (255.8 Kb) · 2288039.jpg (276.9 Kb) · 7283011.jpg (291.8 Kb) · 8160103.jpg (367.5 Kb) · 9413326.jpg (386.6 Kb)
romuko122
  Постов: 300   Друзья
Ты для начала даташит посмотри, а потом уж проверяй - зная где какие выводы smile
