Активный фильтр для сабвуфера на OPA2134. Помогите!
woin2110
Постов: 7
Делаю усилитель для сабвуфера. Сам усилитель собранный на TDA1562Q работает нормально, а вот с активным фильтром проблемы. Музыку не слышно, но басы в виде помех выскакивают на большой громкости. Не исключаю, что я вообще не правильно спроектировал схему фильтра. Будьте добры, помогите убогому :D
Egour
Постов: 916
Может я чего не знаю о OPA2134, но есть у меня основательные подозрения, что в данном включении ей нужно двухполярное питание
Egour
Постов: 916
Цитата woin2110 (  ) а есть возможность сделать двух полярное питание из однополярного, когда питание идёт от аккумулятора? Желателен преобразователь с трансформатором с двумя вторичными обмотками.
Цитата woin2110 (  ) И подойдёт ли, такая схема в качестве двухполярного! Нет.
Цитата woin2110 (  ) или лучше так сделать? Тоже нет. Если ОУ допускает питание от плюс-минус 5 вольт, нужно делать "искусственную среднюю точку". Где-то попадалась схема организации средней точки на ОУ и на транзисторах, возможно даже на этом форуме. Но где, убей не вспомню...
woin2110
Постов: 7
Цитата Egour (  ) Если ОУ допускает питание от плюс-минус 5 вольт, нужно делать "искусственную среднюю точку" Посмотрев это видео, https://youtu.be/cO1Tvj2Nyn4 нашёл более простой выход.
pover1234542
Постов: 21
Дык проблема то в постоянке на выходе, при однополярном питании входы и выходы следует развязывать емкостью, ставишь на входе и выходе емкость и все запоет как надо. А оперу без разницы двух или однополярное напряжение питания.
woin2110
Постов: 7
Цитата pover1234542 (  ) Дык проблема то в постоянке на выходе, при однополярном питании входы и выходы следует развязывать емкостью, ставишь на входе и выходе емкость и все запоет как надо. А оперу без разницы двух или однополярное напряжение питания. Ой спасибо добрый человек! Есть в наличии два кандёра, 0.47мкф, плёночных, на 63 вольта, они подойдут?
pover1234542
Постов: 21
Может оказаться мало для басов, лучше поставить электролиты мкф по 10, плюсами к схеме, минусами на вход и выход. Возможно придется еще делать балансировку опера делителем из двух резисторов.
woin2110
Постов: 7
Цитата pover1234542 (  ) Может оказаться мало для басов, лучше поставить электролиты мкф по 10, плюсами к схеме, минусами на вход и выход. Возможно придется еще делать балансировку опера делителем из двух резисторов. ок, спасибо
Добавлено (06.04.2016, 11:51) ---------------------------------------------
Цитата pover1234542 (  ) Может оказаться мало для басов, лучше поставить электролиты мкф по 10, плюсами к схеме, минусами на вход и выход. Возможно придется еще делать балансировку опера делителем из двух резисторов. Воткнул кондёры и балансировку в виде резисторов по 100 ком, всё заработало, но скажи, как правильно сбалансировать, как правильно подобрать сопротивления?
pover1234542
Постов: 21
Цитата woin2110 (  ) но скажи, как правильно сбалансировать, как правильно подобрать сопротивления? Проверь напряжение на выходах оперов, оно должно быть ровно в половину питающего 5 в. Если это так, то ничего балансировать не надо.
