    • Страница 2 из 2
    Активный фильтр для сабвуфера на OPA2134. Помогите!
    Чт, 07.04.2016, 11:45 | Сообщение # 11
    woin2110
      Постов: 7   ОК
    Цитата pover1234542 ()
    Проверь напряжение на выходах оперов, оно должно быть ровно в половину питающего 5 в. Если это так, то ничего балансировать не надо.
    На первой ноге 1.463V, на седьмой 1.449V
    Чт, 07.04.2016, 16:12 | Сообщение # 12
    woin2110
      Постов: 7   ОК
    Во общем, чем больше сопротивление, тем больше громкость. Повесил по 200к, но потерялась чувствительность и пришлось перед фильтром, между землёй и регулировкой громкости подвесить 22к резистор. Для поднятия напряжения, между 1-ой и 2-ой ногой подвесил ещё один резистор на 22к, всё запело как надо, спасибо тебе и всем кто помогал. P/s форум- это вещь.
    Файлы: 2234699.jpg (34.7 Kb)
    • Страница 2 из 2
