Трансляционный усилитель inter pam 340a
garibgar68
  Постов: 4   ОК
Уважаемые, подскажите пожалуйста! Есть трансляционный усилитель inter pam 340a, но у него нет выхода на 8 ом, как можно к нему подключить акустическую систему?
  Постов: 703   Друзья
garibgar68, просто не получите заявленную мощность с такой нагрузкой.
Нашел мануал:
Файлы: pam-120a_340a_4.pdf (1.72 Mb)
garibgar68
  Постов: 4   ОК
dsfas, у нас есть древняя акустика ТОМ 1201, хватит мощности этого усилителя на неё?
  Постов: 703   Друзья
garibgar68, мощности усилителя хватит ,но я не думаю что акустика выдержит.
garibgar68
  Постов: 4   ОК
dsfas, на выходе усилителя 100 В, написано что нагрузка должна быть не ниже 29 Ом, на акустике 6 Ом. Нужен какой то трансформатор? Или можно соединить несколько динамиков последовательно (чтобы получить сопротивление 29 Ом) ? Или балластное сопротивление совместно с АС?
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
garibgar68, нельзя к нему АС подключать, можно сжечь и АС и усилок. Он предназначен для подключения высокоомной нагрузки по типу рупорных громкоговорителей.
garibgar68
  Постов: 4   ОК
djsanya123,нарыл вот такой трансформатор ссылка:http://roxton-audio.ru/catalog/sistemy_translyatsii_i_opovescheniya/gromkogovoriteli/linejnyj_massiv/la-200_transformer если через такой подключать?
pover1234542
  Постов: 21   ОК
И что, ты будешь выкладывать 4 тыщи за такую фигню?))
Берешь любой понижающий трансформатор 110/12v, ватт на сто, и дело в шляпе, качай музон) Тока тут тебе придется поставить частотный корректор на входе.
