    Трансляционный усилитель inter pam 340a
    Ср, 30.03.2016, 16:53 | Сообщение # 1
    garibgar68
      Постов: 4   ОК
    Уважаемые, подскажите пожалуйста! Есть трансляционный усилитель inter pam 340a, но у него нет выхода на 8 ом, как можно к нему подключить акустическую систему?
    Ср, 30.03.2016, 17:05 | Сообщение # 2
      Постов: 703   Друзья
    garibgar68, просто не получите заявленную мощность с такой нагрузкой.
    Нашел мануал:
    Файлы: pam-120a_340a_4.pdf (1.72 Mb)
    Ср, 30.03.2016, 17:20 | Сообщение # 3
    garibgar68
      Постов: 4   ОК
    dsfas, у нас есть древняя акустика ТОМ 1201, хватит мощности этого усилителя на неё?
    Ср, 30.03.2016, 18:20 | Сообщение # 4
      Постов: 703   Друзья
    garibgar68, мощности усилителя хватит ,но я не думаю что акустика выдержит.
    Ср, 30.03.2016, 18:58 | Сообщение # 5
    garibgar68
      Постов: 4   ОК
    dsfas, на выходе усилителя 100 В, написано что нагрузка должна быть не ниже 29 Ом, на акустике 6 Ом. Нужен какой то трансформатор? Или можно соединить несколько динамиков последовательно (чтобы получить сопротивление 29 Ом) ? Или балластное сопротивление совместно с АС?
    Ср, 30.03.2016, 19:05 | Сообщение # 6
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    garibgar68, нельзя к нему АС подключать, можно сжечь и АС и усилок. Он предназначен для подключения высокоомной нагрузки по типу рупорных громкоговорителей.
    Ср, 30.03.2016, 19:47 | Сообщение # 7
    garibgar68
      Постов: 4   ОК
    djsanya123,нарыл вот такой трансформатор ссылка:http://roxton-audio.ru/catalog/sistemy_translyatsii_i_opovescheniya/gromkogovoriteli/linejnyj_massiv/la-200_transformer если через такой подключать?
    Чт, 31.03.2016, 07:00 | Сообщение # 8
    pover1234542
      Постов: 21   ОК
    И что, ты будешь выкладывать 4 тыщи за такую фигню?))
    Берешь любой понижающий трансформатор 110/12v, ватт на сто, и дело в шляпе, качай музон) Тока тут тебе придется поставить частотный корректор на входе.
