Помогите подключить два усилителя
dimn1997
Здравствуйте,нашел две схемы,друг сказал,что похоже на усилитель,сам только начинающий и хотелось бы узнать можно ли подключить хотя-бы одну схему.На маленькой схеме транзистор кт835б,а на большой два транзистора кт845а и кт8056м.Заранее благодарен.
Файлы: 9229130.jpg (99.5 Kb) · 9722519.jpg (97.2 Kb) · 4316635.jpg (113.0 Kb) · 6256894.jpg (137.2 Kb)
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
dimn1997, да,друг Вам правильно подсказал - это две платы усилителя.Одна плата- стабилизатор напряжения,а вторая плата - сам усилитель.Усилитель предположительно собран на микросхеме к174УН7.Теперь надо скачать литературу из интернета,научиться читать схемы и знать обозначение деталей.Найдете в интернете схему УНЧ с этой микросхемой и запустите этот усилитель.Если возникнут вопросы при запуске - мы с удовольствием Вам поможем.
  Постов: 1790   Друзья
Для запуска надо будет еще вырисовать хотя бы основную схему, что бы определиться как подключать. Заменить электролиты. Найти блок питания.
Добавлено (29.03.2016, 12:51)
Еще вопрос. На большой плате что за микросхема с "ушками" стоит?
dimn1997
Fazotron, Да, на плате две микросхемы к157уд1.
Добавлено (29.03.2016, 12:52)
ctc655, к157уд1 две микросхемы
  Постов: 1790   Друзья
Судя по фото что то стерео. Есть два входа, экранированные провода. Вот с выходами и питанием надо смотреть по плате. Искать надо по микросхеме 157уд1. В общем надо схемку срисовать.
dimn1997
ctc655, Спасибо,вроде разобрался,но осмотрев плату получше,я заметил,что одного конденсатора нет(прав ли я?)и теперь не знаю какой кондер припаять.Что это за обозначение в виде треугольника cry
Файлы: 0295730.jpg (78.7 Kb)
