ФВЧ 2 порядка
GOLD-FEDOT
Всем добра. помогите собрать ФВЧ 2 порядка. я так понимаю, что нужен конденсатор и катушка индуктивности. но на всех схемах эти фильтра показаны для ВЧ и СЧ динамиков одновременно (рисунок 1). А если сделать как на рисунке 2, останется ли это фильтр 2 порядка, или принципиальна вся конструкция как для 2 динамиков. Будет ли работать фильтр 2 порядком, если построить его как на рисунке 2 ???
Файлы: 3534378.jpg (22.9 Kb)
Egour
  Постов: 916   Друзья
Ну, положим, далеко не на всех. Просто вы не все схемы просмотрели :)
Да.
GOLD-FEDOT
а как рассчитать номиналы элементов фильтра? нужно померять сопротивление катушки ВЧ динамика на нужной частоте? и исходя из этого подбирать? или указать сопротивление катушки динамикиуказанного производителем. в моем случае 4 ома
Egour
  Постов: 916   Друзья
Есть калькуляторы считающие по частоте среза и сопротивлению катушек динамических головок.
Ссылки на другие ресурсы тут давать не принято, ссылку на онлайн калькулятор я в личку закину.
Еще есть книга Виноградовой "Конструирование громкоговорителей со сглаженными частотными характеристиками", там хорошая методика расчета.
pover1234542
  Постов: 21   ОК
Фильтр расчитывается для сопротивления головки на средней частоте , а паралельно динамику ставится RC цепь, нейтрализующая реактивную составляющую.
GOLD-FEDOT
R - резистор? С - конденсатор? просто в интернете схемы построены на конденсаторе и катушке. как правильно то?
pover1234542
  Постов: 21   ОК
RC цепь это поледовательно соединенные резистор и конденсатор, ставится она паралельно клеммам динамика и к фильтру никакого отношения не имеет.
LC фильтр на входе своей функции не утрачивает.
