ФВЧ 2 порядка
| Чт, 24.03.2016, 11:17 | Сообщение # 1
GOLD-FEDOT
Постов: 3
Всем добра. помогите собрать ФВЧ 2 порядка. я так понимаю, что нужен конденсатор и катушка индуктивности. но на всех схемах эти фильтра показаны для ВЧ и СЧ динамиков одновременно (рисунок 1). А если сделать как на рисунке 2, останется ли это фильтр 2 порядка, или принципиальна вся конструкция как для 2 динамиков. Будет ли работать фильтр 2 порядком, если построить его как на рисунке 2 ???
| Чт, 24.03.2016, 12:26 | Сообщение # 2
Egour
Постов: 916
Цитата GOLD-FEDOT ( ) но на всех схемах эти фильтра показаны для ВЧ и СЧ динамиков одновременно (рисунок 1) Ну, положим, далеко не на всех. Просто вы не все схемы просмотрели :)
Цитата GOLD-FEDOT ( ) Будет ли работать фильтр 2 порядком, если построить его как на рисунке 2 ??? Да.
| Чт, 24.03.2016, 12:29 | Сообщение # 3
GOLD-FEDOT
Постов: 3
а как рассчитать номиналы элементов фильтра? нужно померять сопротивление катушки ВЧ динамика на нужной частоте? и исходя из этого подбирать? или указать сопротивление катушки динамикиуказанного производителем. в моем случае 4 ома
| Чт, 24.03.2016, 23:13 | Сообщение # 4
Egour
Постов: 916
Есть калькуляторы считающие по частоте среза и сопротивлению катушек динамических головок. Ссылки на другие ресурсы тут давать не принято, ссылку на онлайн калькулятор я в личку закину.
Еще есть книга Виноградовой "Конструирование громкоговорителей со сглаженными частотными характеристиками", там хорошая методика расчета.
| Ср, 30.03.2016, 15:27 | Сообщение # 5
pover1234542
Постов: 21
Цитата GOLD-FEDOT ( ) нужно померять сопротивление катушки ВЧ динамика на нужной частоте? и исходя из этого подбирать? или указать сопротивление катушки динамикиуказанного производителем. в моем случае 4 ома Фильтр расчитывается для сопротивления головки на средней частоте , а паралельно динамику ставится RC цепь, нейтрализующая реактивную составляющую.
| Ср, 30.03.2016, 23:43 | Сообщение # 6
GOLD-FEDOT
Постов: 3
Цитата pover1234542 ( ) нужно померять сопротивление катушки ВЧ динамика на нужной частоте? и исходя из этого подбирать? или указать сопротивление катушки динамикиуказанного производителем. в моем случае 4 ома
R - резистор? С - конденсатор? просто в интернете схемы построены на конденсаторе и катушке. как правильно то?
| Чт, 31.03.2016, 06:43 | Сообщение # 7
pover1234542
Постов: 21
Цитата GOLD-FEDOT ( ) R - резистор? С - конденсатор? просто в интернете схемы построены на конденсаторе и катушке. как правильно то? RC цепь это поледовательно соединенные резистор и конденсатор, ставится она паралельно клеммам динамика и к фильтру никакого отношения не имеет. LC фильтр на входе своей функции не утрачивает.
