На сколько вольт блок-питания? (фото)
GaD311
Сгорел блок-питания в китайской акустике. Хотел его поменять но я не знаю на сколько он был вольт (на трансформаторе ничего не написано). Облазил весь интернет но по даной модели акустики ни чего не нашёл.
Если кто сможет по фоткам опредилить вольтаж блок-пит. буду очень благодарен!
(на фото показан блок-питания и уселитель)
Файлы: 4966595.jpg (94.8 Kb) · 4616970.jpg (53.7 Kb) · 7038322.jpg (64.6 Kb) · 9228744.jpg (47.7 Kb) · 3836433.jpg (75.1 Kb)
Не с того начал. Проще посмотреть что за микросхема, которая усилитель, и по паспорту к ней понять какое нужно питание. Там вроде однополярка? Начни с 12 В.
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
GaD311, исходя из логики и метода тыка напряжение питания должно быть не более напряжения электролитов.На фото обвел красным.Напряжение БП для перестраховки можно подать одну треть от напряжения электролитов.
Файлы: 8057042.jpg (32.2 Kb)
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Так это ж вроде как импульсный блок питания, да и еще черт его знает по какой схеме он собран. Нужно его рыть, искать неисправные элементы, ну и востанавливать. smile
При слабых знаниях за ИБП лучше вообще не браться. Найти транс подходящий и все дела. Напряжение там минимум 12 - максимум 20в должно быть по идее. От микросхемы на радиаторе зависит.
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Да, если знаний нет в роботе с ИБП, то лучше самому не лезть туда.
там может быть еще и несколько напряжений вторичных, минимум два, на питание блока управления ну и на УНЧ.
fraer
  Постов: 469   Друзья
так там на самой плате куда шлейф питания подключается должны быть все напряжения написаны или с обратной стороны платы, ну обычно так делают.
GaD311
извеняйте, я в електронике не очень силен, если напишу глупость камнями не сильно бросайтесь :shy:
посмотрел микросхема на плате усилителя назыв. tda8947j
питания я так думаю однополярное. потому что от бп на усилитель идет только 2 провода.
В прикреплёном фото я прономеровал детали которые Вы обвели. Вот их хар-ки:
1. 400в 22 мф
2. тоже 400 в 22 мф
3. 16 в 100 мф
4. 35в 47 мф
я тоже думаю что бп импульсный. Востанавливать не буду, так как в этих делах не силен. Проще новый купить.
смотрел нету ни чего.
Завтра попробую запитать плату усилителя то аккумулятора на 12в 7Аh.
Файлы: 3772720.jpg (56.8 Kb)
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
питание tda8947 от 9 до 26В там было в районе 18-20В.
GaD311
12в не потянуло, попробывал блок питания от ноутбука асус на 19в, полет нормальный.
всем спасибо))
