Цитата Maestro (
Не с того начал. Проще посмотреть что за микросхема, которая усилитель, и по паспорту к ней понять какое нужно питание. Там вроде однополярка? Начни с 12 В.
извеняйте, я в електронике не очень силен, если напишу глупость камнями не сильно бросайтесь :shy:
посмотрел микросхема на плате усилителя назыв. tda8947j
питания я так думаю однополярное. потому что от бп на усилитель идет только 2 провода.
Цитата Fazotron (
исходя из логики и метода тыка напряжение питания должно быть не более напряжения электролитов.На фото обвел красным.Напряжение БП для перестраховки можно подать одну треть от напряжения электролитов.
В прикреплёном фото я прономеровал детали которые Вы обвели. Вот их хар-ки:
1. 400в 22 мф
2. тоже 400 в 22 мф
3. 16 в 100 мф
4. 35в 47 мф
Цитата alex100 (
Так это ж вроде как импульсный блок питания, да и еще черт его знает по какой схеме он собран. Нужно его рыть, искать неисправные элементы, ну и востанавливать.
я тоже думаю что бп импульсный. Востанавливать не буду, так как в этих делах не силен. Проще новый купить.
Цитата fraer (
так там на самой плате куда шлейф питания подключается должны быть все напряжения написаны или с обратной стороны платы, ну обычно так делают.
смотрел нету ни чего.
Завтра попробую запитать плату усилителя то аккумулятора на 12в 7Аh.
