На сколько вольт блок-питания? (фото)
| Вс, 13.03.2016, 16:36 | Сообщение # 2
Постов: 7398
Не с того начал. Проще посмотреть что за микросхема, которая усилитель, и по паспорту к ней понять какое нужно питание. Там вроде однополярка? Начни с 12 В.
| Вс, 13.03.2016, 17:03 | Сообщение # 3
Fazotron
Постов: 849
GaD311, исходя из логики и метода тыка напряжение питания должно быть не более напряжения электролитов.На фото обвел красным.Напряжение БП для перестраховки можно подать одну треть от напряжения электролитов.
| Вс, 13.03.2016, 17:46 | Сообщение # 4
alex100
Постов: 1213
Так это ж вроде как импульсный блок питания, да и еще черт его знает по какой схеме он собран. Нужно его рыть, искать неисправные элементы, ну и востанавливать.
| Вс, 13.03.2016, 17:57 | Сообщение # 5
Постов: 7398
При слабых знаниях за ИБП лучше вообще не браться. Найти транс подходящий и все дела. Напряжение там минимум 12 - максимум 20в должно быть по идее. От микросхемы на радиаторе зависит.
| Вс, 13.03.2016, 18:02 | Сообщение # 6
alex100
Постов: 1213
Да, если знаний нет в роботе с ИБП, то лучше самому не лезть туда.
Цитата Maestro ( ) Напряжение там минимум 12 - максимум 20в должно быть по идее. там может быть еще и несколько напряжений вторичных, минимум два, на питание блока управления ну и на УНЧ.
| Вс, 13.03.2016, 18:44 | Сообщение # 7
fraer
Постов: 469
так там на самой плате куда шлейф питания подключается должны быть все напряжения написаны или с обратной стороны платы, ну обычно так делают.
| Вс, 13.03.2016, 22:13 | Сообщение # 8
GaD311
Постов: 3
Цитата Maestro ( ) Не с того начал. Проще посмотреть что за микросхема, которая усилитель, и по паспорту к ней понять какое нужно питание. Там вроде однополярка? Начни с 12 В. извеняйте, я в електронике не очень силен, если напишу глупость камнями не сильно бросайтесь :shy: посмотрел микросхема на плате усилителя назыв. tda8947j
питания я так думаю однополярное. потому что от бп на усилитель идет только 2 провода.
Цитата Fazotron ( ) исходя из логики и метода тыка напряжение питания должно быть не более напряжения электролитов.На фото обвел красным.Напряжение БП для перестраховки можно подать одну треть от напряжения электролитов. В прикреплёном фото я прономеровал детали которые Вы обвели. Вот их хар-ки: 1. 400в 22 мф 2. тоже 400 в 22 мф 3. 16 в 100 мф 4. 35в 47 мф
Цитата alex100 ( ) Так это ж вроде как импульсный блок питания, да и еще черт его знает по какой схеме он собран. Нужно его рыть, искать неисправные элементы, ну и востанавливать. я тоже думаю что бп импульсный. Востанавливать не буду, так как в этих делах не силен. Проще новый купить.
Цитата fraer ( ) так там на самой плате куда шлейф питания подключается должны быть все напряжения написаны или с обратной стороны платы, ну обычно так делают. смотрел нету ни чего.
Завтра попробую запитать плату усилителя то аккумулятора на 12в 7Аh.
| Пн, 14.03.2016, 00:41 | Сообщение # 9
djsanya123
Постов: 1072
питание tda8947 от 9 до 26В там было в районе 18-20В.
| Ср, 16.03.2016, 17:01 | Сообщение # 10
GaD311
Постов: 3
12в не потянуло, попробывал блок питания от ноутбука асус на 19в, полет нормальный. всем спасибо))
