Горит предохранитель
Топ
Постов: 4
Такая проблема на плате усилителя сабвуфера есть два предохранителя, называются t6.3al250v. Один сгорел, сабвуфер работает но пердит. Купил пред. на 6.3 Ампера 250 вольт. Ставлю, он накаляется докрасна. Так же ставлю вместо работающего, происходит то же самое. В чем проблема? Продавала молоденькая девушка, могла ли она ошибиться? На предохранителе написано 6.3, больше надписей нету. Или же нужно именно родной заказывать?
Постов: 7401
Там скорее всего усилитель питается двухполяркой, при пропадании одного плеча напряжение так и бывает - работает но хрипит. Возможно на плате проблема с деталями (кондёр, микросхема) так что проблема не в предохранителе.
Топ
Постов: 4
Сейчас работает на одном предохранителе. Если ставлю вместе него покупной то так же накаляется и не работает. Вот что мне не даёт покоя.
Постов: 7401
Заменить на обычный стеклянный и попробовать. Это я так понял самовосстанавливающиеся были?
Топ
Постов: 4
Был вроде обычный стеклянный с припоем.
stalker68
Постов: 867
Цитата Топ (  ) Ставлю, он накаляется докрасна. При этом музыка включена? Может усилитель работает на предельной мощности?
Топ
Постов: 4
Цитата stalker68 (  ) При этом музыка включена? Может усилитель работает на предельной мощности? Накаляется и так и так. Но звук не идёт. А с родным все норм. Облазил всю микросхему внешне все целое не вздутое. Дороги толстенные. Провода везде целые.
Постов: 7401
Странно. попробовать включить автомобильную лампу 12В вместо него. Или резистор мощный на пару Ом.
Egour
Постов: 916
Цитата Топ (  ) но пердит Это надо к гастроэнтерологу обращаться.
Цитата Топ (  ) Облазил всю микросхему ???
Цитата Топ (  ) накаляется докрасна В ремонт несите аппарат.
А предохранители, тем более китайские, могут быть какими угодно. Они и так различаются не только по току, но и по времени срабатывания. Медленные могут какое-то время держать перегрузку, быстродействующие перегорают моментально со вспышкой. Но нагреваться до красна точно не должны, тем более в отсутствие сигнала.
Да и вообще, о чем тут говорить? Предохранитель же не просто так сгорел. Значит есть неисправность, которую топикстартер только усугубляет меняя предохранители.
zx5806
Постов: 9
скорее сгорела микрасхема!
