Схемы звуковых и ультразвуковых излучателей
| | Сообщение # 21
stalker68
Постов: 867
Quote (Maestro) По теории будет свистеть из всего звуковоспроизводящего наверное интересное изобретение , только каким оброзом оно будит влиять?!
| | Сообщение # 22
Постов: 7401
Наводка на входные цепи УНЧ (должно долбить и ТВ и усилитель от ПК...)
| | Сообщение # 23
stalker68
Постов: 867
мне кажется на муз. центор это врятли повлияет , у него фильтров много , да и корпус обычно железный
| | Сообщение # 24
Постов: 7401
Почти все сейчас пластмассовые. Короче поэкспериментирую - отпишусь.
| | Сообщение # 25
aka
Постов: 3090
Maestro, тут достаточно тдудно придется , поскольку унч центра не на волнах работает и подавить входной сигнал унч будет <<трудно>> , очень трудно , тут нужно изобретать новое, я ранее не встречал схемы такого предназначения, мощные теле-радио глушаки тут бессильны , кроме как .... вывести муз центр из строя потоком свч излучания или же второе - собрать мощный передатчик на диапазоне 750-1000мгц и включить , видели что бывает при вызове на мобилу с теликом или муз центром ?
| | Сообщение # 26
aka
Постов: 3090
Короче тот генер может и поможет
| | Сообщение # 27
димастый
Постов: 136
интересная штука а кто нибудь лично собирал,а то ультрозвук от комаров пишут что схема тоже рабочая а на самом деле нихрена все перепробовал...
| | Сообщение # 28
Постов: 7401
Нет, никакое ВЧ и СВЧ тут не нужно. А надо именно электромагнитную или электростатическую искровую помеху. Вспомни, при каких обстоятельствах из усилителей начинает идти свист, треск и т.д. ?
| | Сообщение # 29
Bor
Постов: 517
Maestro, переговорное устройство по электро сети, знакомо такое. Так вот если мощность поднять то можно и попробовать. Правда не только у него заглохнет А на счет катушки тоже мысля не плохая. Есть подобные схемы переговорных устройств. Метров на 20, а при резонансе катушки может и по более, лупить будет.
| | Сообщение # 30
Постов: 7401
Просто когда настраивал на столе катушку волькштурма (8кГц), усилитель неплохо посвистывал. По этому же принципу и думаю создать помеху.
