Схемы звуковых и ультразвуковых излучателей
| | Сообщение # 251
Enot5467
Постов: 35
Просто примечание от одного специалиста с ракетного завода России на пенсии - ультразвук хорошо изолируется обычной берестой. Данное знание пришло работяге во сне и его изолятор до сих пор иногда используется как основной вариант борьбы со звуковыми помехами. --------------------------------------------- Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, у этой схемы на излучатели до 12 вольт пойдёт? Там же падение напряжения будет незначительным?
--------------------------------------------- Сразу вопрос, если конечно не затруднит - на что можно поменять КТ-974А тут? Один в один по характеристикам искать или разброс великий есть? Чую, что тут можно любые средней мощности, но сомнение гложет. И излучатель не могу выбрать. У них характеристики трындец какие разные, при этом частоты в даташитах указываются не более 5 кГц, а во всех схемах выше 20 кГц идёт. На этой вообще 20-80 кГц. Вот и совсем в раздумьях, что купить
(спасибо за любую мысль)
| | Сообщение # 252
Цитата Enot5467 (  ) поменять КТ-974А Они жЁлтые поэтому дорогие,поменять на КТ973,однажды настраивал отпугиватель собак(почтальонам иногда выдают,там же фонарь)там как раз стоят кт972,973,жутко греются без радиатора,настраивал резонанс через осцилограф,пьезик стоял конусом примерно мм 15 модель не помню,генерация была завязана на трансе,типа обратой связи
| | Сообщение # 253
Постов: 7401
Нужно что то с трансформатором, если на пьезике делать, все промышленные сирены по такому принципу построены. Двухтактный каскад это для низкоомных ВЧ динамиков скорее подходит.
| | Сообщение # 254
Enot5467
Постов: 35
краб, Maestro, Спасибо за консультацию. Один фиг нигде не могу найти оптопару(((( Раньше всего горы было, а сейчас как попрошайка у всех знакомых клянчу
| | Сообщение # 255
Enot5467, Так как у этой оптопары жёлтые ноги,то ушла в цветмет,вероятно подойдет аналог типа MOC3021,3022,3023
| | Сообщение # 256
Enot5467
Постов: 35
краб, вон оно что! А я понять не могу, что за шутка про жёлтый цвет)))) Понимаете, я живу в Красноярске и работаю всю неделю. Магазины у нас есть с таким добром, но они в субботу и воскресение отдыхают, а то, что есть по близости не подходит. Тут рядом отличнейший магазинчик по радиодеталям и ладно, что они отечественными деталями не торгуют, у них вообще нет никаких оптопар. Только сборки, а их уж я точно не смогу правильно вставить в эту схему. В общем уяснил для себя простую вещь - в этом хобби, нужно нереальное терпение.Добавлено (11.08.2015, 07:36) --------------------------------------------- Доброго времени суток. Если не трудно, гляньте схему, которая выше и обратите внимание на элемент DD1.2. Мне кажется, что у него перепутаны выводы или так и должно быть? Разве нумерация не должна быть как у DD2.2? Спасибо
| | Сообщение # 257
Постов: 7401
Как раз у нижнего генератора всё ОК, так и должно быть, а с верхним напутали 6 и 4.
| | Сообщение # 258
Enot5467
Постов: 35
Maestro, блин... опять всё перечечивать(((( А т.к. с eagle ещё на вы, процесс тяжеловатый. Сложность именно в поборе корпуса, чтобы ноги совпадали. Придётся изучать как создать там плату без схемы. В любом случае спасибо, что подсказали, а то наделал бы тут...
| | Сообщение # 260
Enot5467
Постов: 35
краб, да-да, спасибо за этот маленький нюанс. Если честно я же и распечатал всё по микросхеме и сам же недоглядел. Понимаю, что выглядит глупо, но так вот и получилось... Самое смешное то, что комары то уже кончились практически))))
