Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
29
из
29
1
2
27
28
29
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
АКУСТИКА
Схемы звуковых и ультразвуковых излучателей
Сообщение #
281
Постов:
6050
U
Цитата
30067
а по R6 тоже на ла7 11 вывод?
Да. Но если генератор у тебя работает, то его трогать не надо.
Сообщение #
282
30067
Постов:
6
ОК
Цитата
не надо
даже если там 143кгц?
Сообщение #
283
Постов:
6050
U
Цитата
30067
Извиняюсь, этим резистором подбирается верхняя рабочая частота генератора.
Сообщение #
284
30067
Постов:
6
ОК
почему он может не реагировать на изменение R6? уже 200кОм поставил а она всё также 132кгц, да же если одну ногу R6 отпаять чисто не меняется...
Сообщение #
285
Постов:
6050
U
Цитата
30067
Попробуй уменьшать а не увеличивать.
Сообщение #
286
30067
Постов:
6
ОК
Цитата
уменьшать
пробовал ставил 2.2кОм только растёт до 164кгц а на 134кгц при 100кОм перестаёт падать.
Сообщение #
287
Постов:
6050
U
Значит С2 имеет меньше емкость, чем 100 пик.
Сообщение #
288
Enot5467
Постов:
35
ОК
Щотка
, я собирал сначала на беспаячной макетной плате. Там всё отладил и поттом с первого раза всё заработало. Цена вопроса 150-250 рублей + вечер паяния соединительных проводков.
Продолжение форума...
СХЕМЫ
АКУСТИКА
Страница
29
из
29
1
2
27
28
29
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
