  • Страница 29 из 29
  • 27
  • 28
  • 29
Схемы звуковых и ультразвуковых излучателей
Сообщение # 281
Цитата 30067 ()
а по R6 тоже на ла7 11 вывод?
Да. Но если генератор у тебя работает, то его трогать не надо.
Сообщение # 282
30067
  Постов: 6   ОК
Цитата Сергей-78 ()
не надо
даже если там 143кгц?
Сообщение # 283
Извиняюсь, этим резистором подбирается верхняя рабочая частота генератора.
Сообщение # 284
30067
  Постов: 6   ОК
почему он может не реагировать на изменение R6? уже 200кОм поставил а она всё также 132кгц, да же если одну ногу R6 отпаять чисто не меняется...
Сообщение # 285
Попробуй уменьшать а не увеличивать.
Сообщение # 286
30067
  Постов: 6   ОК
Цитата Сергей-78 ()
уменьшать
пробовал ставил 2.2кОм только растёт до 164кгц а на 134кгц при 100кОм перестаёт падать.
Сообщение # 287
Значит С2 имеет меньше емкость, чем 100 пик.
Сообщение # 288
Enot5467
  Постов: 35   ОК
Щотка, я собирал сначала на беспаячной макетной плате. Там всё отладил и поттом с первого раза всё заработало. Цена вопроса 150-250 рублей + вечер паяния соединительных проводков.
Продолжение форума...
  • Страница 29 из 29
  • 27
  • 28
  • 29
