Проблема с микрфоном Bluetooth
STIFLER
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня есть Bluetooth гарнитура без микрофона, купил новый микрофон (электретный), начал паять на обычные провода с зарядного устройства (чёрный минус или земля, красный плюс). Припаял все работает, но ... Когда тишина то собеседнику слышны какие-то помехи, и какой-то стук, вообщем микрофон как-то фонит, но когда я говорю слышимость хорошая, а когда тишина - то помехи и стуки. Суть вопроса: Как сделать чтобы убрать помехи с микрофона?. Читал про экранированные провода, может микрофон при пайке как то перегрелся и теперь так фонит. Вообще не знаю что делать, сам не особо разбираюсь. Кто что может посоветовать???
  Постов: 1693   Друзья
мало читать,надо сделать...У тебя наводки от сети прорываются в момент отсутствия звука.Со звуком срабатывает АРУ и фон срезается за счёт уменьшения входного сигнала. Вкраце как то так.
