Расчет литража колонок
motoroks
Постов: 18
самый простой расчет обьема ,диаметр дифузора,гц,литраж;120mm,60-70,8-12L;160mm,50-60,14-18L;200mm,35-40,28-35L;250mm,25-32,45L;300mm,20-28,55-60L;теперь корпус 300x300x500mm-45литр,0.30x0,30x0,50=0,045литр,китайские игрушки не видержанны по обьемам
Витинари
Постов: 1503
motoroks, это что сейчас было? Или оформляйте тему нормально, или - под снос.
djsanya123
Постов: 1072
А как же параметры ТС или на них забить и можно в один и тот же корпус совать к примеру 4гд-35 и 35гдн
motoroks
Постов: 18
расчет на нч головки
Постов: 1693
motoroks, это ваши экспериментальные выводы или взяты откуда то из справочника в сокращённом виде?
msmmmm
Постов: 891
А тип корпуса какой?
Egour
Постов: 916
Тема огонь! Расчет, блин...
Цитата djsanya123 (  )
motoroks
Постов: 18
корпус дсп, данные взяты с болгарского журнала про радио годов 2000, на практике проверял, фото последних колонок
Egour
Постов: 916
Да не, я все прекрасно понимаю, лень там и прочее. Но тыкать пальцем в небо куда более продуктивно, чем по таким "расчетам" строить акустические системы.
