    • Страница 2 из 2
    Помогите с ремонтом колонок sven bf 31
    Пт, 29.01.2016, 20:54 | Сообщение # 11
    Цитата Madison ()
    и возьму мультиметр!
    и стрелочный тоже smile мультиметром не всё увидишь,особенно диоды и емкости
    Сб, 30.01.2016, 19:58 | Сообщение # 12
    Mr_Radioskot
      Постов: 56   Друзья
    Тема ни о чем, снесу....
    Сб, 30.01.2016, 23:22 | Сообщение # 13
    Madison
      Постов: 7   ОК
    Зачем сносить? А помочь?
    Добавлено (31.01.2016, 00:22)
    У меня есть несколько вопросов!
    1 почему мог сгореть конденсатор?
    2 может из за кокой то другой детали или перепада напряжения?
    3 при сгорание конденсатора что то могло ещё пострадать?
    P.S. Колонкам 10 лет, слушал громко музыку редко! Можно сказать, что все 10 лет они были в сеть включены, выключались только при переезде или когда свет выключали!))))
    Вс, 31.01.2016, 00:27 | Сообщение # 14
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    Madison, для начала: нужны прямые руки, фото платы в хорошем качестве, наличие мультиметра и паяльника. Если всё имеется- то люди подскажут, где ковырять. Если нет- неси в ремонт.
    Добавлено (31.01.2016, 01:27)
    Цитата Madison ()
    Колонкам 10 лет
    вполне возможно, что просто сдох кондёр по питанию.
    Вт, 02.02.2016, 18:22 | Сообщение # 15
    Madison
      Постов: 7   ОК
    Проверил кондёры и диоды, они в норме! Решил включить колонки без нагрузки только один трансформатор, бах и снова нет предохранителя! Надо скорее всего менять транс((((((((
    Добавлено (02.02.2016, 19:22)
    при проверке сопротивления первичной обмотки показывает 004 в положении 2000 на мультиметре!
    Вт, 02.02.2016, 20:45 | Сообщение # 16
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    Madison, витковое... не просто так же грелся biggrin
    Ср, 03.02.2016, 22:39 | Сообщение # 17
    Madison
      Постов: 7   ОК
    А какой взять старый был
    модель 109-01af31-01
    Вход 220v 50 Hz
    Выход 15V X 2 3A
    • Страница 2 из 2
