Усилитель Амфитон У002-стерео.
Колонщик
Постов: 451
Добрый вечер форумчане, недавно занялся переработкой усилителя Амфитон У002-стерео, выкинул почти всю начинку, поставил тда 7294 и родной блок регуляторов, вопрос к знатокам-как запитать плату регуляторов, каким напряжением питать, куда подключать питание. Вход и выход сигнала нашел, осталось совсем немного, прошу помочь.
rylan
Постов: 502
Цитата Колонщик (  ) как запитать плату регуляторов, каким напряжением питать, куда подключать питание там стоит родная плата стабилизатора,подключается где-то в середине платы.25у-002с?
Колонщик
Постов: 451
Да, 25у-002с. Плату стабилизатора выбросил.
rylan
Постов: 502
Цитата Колонщик (  ) Плату стабилизатора выбросил зря,она там не мешает
 Добавлено (17.01.2016, 22:35) --------------------------------------------- кстати,пару дней назад также поставил в этот корпус 7294,пару дней назад.
Колонщик
Постов: 451
спасибо, ща назад поставлю)Добавлено (17.01.2016, 22:44) --------------------------------------------- rylan, На какие именно выводы подавать напряжение? Их там четыре провода.
rylan
Постов: 502
Цитата Колонщик (  ) Их там четыре провода если вопрос о плате предварительного,регулировок то напротив ,примерно,регулятора громкости.по кондесаторам фильтров глянь полярность,0 звонится на корпус.Добавлено (17.01.2016, 22:49) --------------------------------------------- питание 3 провода.
alex100
Постов: 1213
Цитата rylan (  ) ару дней назад также поставил в этот корпус 7294,пару дней назад. и как играет (работает) ?
rylan
Постов: 502
alex100, привет,проверял дома на ,15ас не знаю точно,пойдет,для ребенка и нам по петь под караоке. на ржались,капец.микшер электроника,ревер на микре рт2399 все собрал по быструхе.прикольно.проверю на с90 скажу,в гараже.Добавлено (17.01.2016, 23:21) --------------------------------------------- плату защиты ас выкинул.включение без щелчков и выключение.
alex100
Постов: 1213
rylan, привет. просто интересно как будет работать такая замена, да и микрухи сейчас не айс идут, на оригинальной 7294 то понятно что не плохо будет.
Колонщик
Постов: 451
rylan, спасибо, подключил по схеме, заработало, ооочень долго с ним мучался, питание вообще не туда подавал, благо ничего не сгорело, огромный тебе респект:)
