Усилитель Амфитон У002-стерео.
| | Сообщение # 11
Egour
Постов: 916
Цитата alex100 (  ) и как играет (работает) ? Как вообе может работать ТДА? Стандартно - паршиво, с туевой хучей искажений на номинальной мощности.
| | Сообщение # 12
Постов: 2255
Цитата Egour (  ) Как вообе может работать ТДА? Стандартно - паршиво Нормально будет работать если не с очень глубокого китайского подвала. Усилок в амфитоне если причесать, убрать заводскую паутину из проводов, то можно его и не менять, он вполне не плохо звучит. А предварь нужно выбрасывать полностью и ставить что то нормальное. Штатный слишком не годен, можно сказать что вовсе не годен.
| | Сообщение # 13
alex100
Постов: 1213
Цитата Egour (  ) Как вообе может работать ТДА? было в ТДА там пару микрух, которые еще можно было куда то ставить, среди них и 7294-94, но это когда не сильно китай, и понятно что это будет не высший клас, для бытовой тарахтелки сойдет. А в амфитоне, что самое неплохое, так это наверное корпус.
| | Сообщение # 14
Постов: 2255
Цитата alex100 (  ) было в ТДА там пару микрух, Оригинальная от филипса TDA1514A. Усилители типа Амфитоны и рядом не стояли с ней. Требовательная к правильному монтажу , чуть что мимо правил и сразу свистит и разрывается Давно сняты с производства но китаец штампует их по прежнему. http://ru.aliexpress.com/af....DA1514A
Цитата alex100 (  ) неплохое, так это наверное корпус. Зачетный корпус , если еще доработать , почистить , подогнуть и покрасить.
| | Сообщение # 15
alex100
Постов: 1213
Цитата nickolay130978 (  ) Оригинальная от филипса TDA1514A. еще одна новенькая у меня с тех времен лежит, жаль что только одна... .
Цитата nickolay130978 (  ) почистить , подогнуть и покрасить. и выбрость
| | Сообщение # 16
Постов: 2255
Колонщик, Держи предварь. На одном стабилизаторы расположены сразу на плате , можешь запитать УМ и предварь от одного источника. С архива по адресу пройдешь и по моему там были еще печатки под твой усилок.
| | Сообщение # 17
Колонщик
Постов: 451
nickolay130978, спасибо, всё настроил, звук паршивый, но слушать можно:)
