Домашняя акустика Genius SW-HF 2.1 3000
trelok001
  Постов: 2   ОК
Такая проблема. Отдали сабвуфер 2.1, но без колонок. Все было целое, но не было в нем динамика самого буфера и, как следствие проводов от него и фишки для подключения в плату усилителя. Нашел фишку (мама), динамик (правда немного большим размером, поэтому для него посадочное место пришлось выпилить побольше). До того, как нашел фишку, динамик был уе найден и я решил его проверить, просто припаяв от него провода напрямую к плате с обратной стороны фишки (папы). Когда подключил телефон, чтобы послушать, все ли работает, так и произошло, все оказалось исправным. Но тут произошло непредвиденное: провода, что я припаял к плате случайно замкнулись и из динами буфера стал идти сильный гул. Остальные динами работали нормально. Гул идет независимо от того, присоединена плата управления звуком (бас, высокие и громкость) или нет. Видимых испорченных деталей на усилителе не видно, горелых дорожек тоже нет, запаха гари при замыкании тоже не было. Что могло произойти и в чем может быть проблема, а главное, как ее найти?
Файлы: 2127563.jpg (26.1 Kb) · 7525525.jpg (29.3 Kb) · 0765677.jpg (162.9 Kb) · 0405247.jpg (141.7 Kb) · 4613630.jpg (132.5 Kb) · 0771766.jpg (186.3 Kb)
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
trelok001, усилитель меняй. скорее всего TDA2030
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
trelok001, те две, которые к буферу идут. пальнул ты их...
Egour
  Постов: 916   Друзья
Цитата trelok001 ()
идут к буферу
Буфера у паровозов, иногда у баб.
Волшебство... wacko
Файлы: 3505800.jpg (46.4 Kb)
