trelok001
Постов: 2
Такая проблема. Отдали сабвуфер 2.1, но без колонок. Все было целое, но не было в нем динамика самого буфера и, как следствие проводов от него и фишки для подключения в плату усилителя. Нашел фишку (мама), динамик (правда немного большим размером, поэтому для него посадочное место пришлось выпилить побольше). До того, как нашел фишку, динамик был уе найден и я решил его проверить, просто припаяв от него провода напрямую к плате с обратной стороны фишки (папы). Когда подключил телефон, чтобы послушать, все ли работает, так и произошло, все оказалось исправным. Но тут произошло непредвиденное: провода, что я припаял к плате случайно замкнулись и из динами буфера стал идти сильный гул. Остальные динами работали нормально. Гул идет независимо от того, присоединена плата управления звуком (бас, высокие и громкость) или нет. Видимых испорченных деталей на усилителе не видно, горелых дорожек тоже нет, запаха гари при замыкании тоже не было. Что могло произойти и в чем может быть проблема, а главное, как ее найти?
mobildoc
Постов: 1863
trelok001, усилитель меняй. скорее всего TDA2030
mobildoc
Постов: 1863
trelok001, те две, которые к буферу идут. пальнул ты их...
Egour
Постов: 916
Цитата trelok001 (  ) идут к буферу Буфера у паровозов, иногда у баб.
